Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Modelli
919.152812
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.152812 è un prodotto sviluppato da Ingersoll Rand per Sears. Questo compressore d'aria è dotato di un serbatoio ricevitore verticale da 227 litri (60 galloni) e funziona con alimentazione monofase a 240V. Eroga una pressione dell'aria fino a 8,6 bar (125 psi), con una capacità di erogazione di 425 l/min (15,0 scfm) a 2,7 bar (40 psi) e 326 l/min (11,5 scfm) a 6,2 bar (90 psi). Il motore di questo compressore è un motore a corrente alternata AOSmith, in grado di raggiungere un massimo di 3450 giri/min. Il motore funziona a 230V, 14 Amp, 60 Hz e frequenza 56Z. La pompa, denominata AC-0102, è lubrificata in modo permanente, caratteristica che ne indica la durata e la longevità.
Questo compressore d'aria viene utilizzato principalmente per attività che richiedono aria ad alta pressione. È adatto a svariate applicazioni, dal gonfiaggio degli pneumatici all'alimentazione di utensili pneumatici. La grande capacità del serbatoio consente un uso prolungato, mentre l'elevata pressione massima garantisce un funzionamento efficiente. La pompa a lubrificazione permanente contribuisce all'affidabilità del compressore e riduce la necessità di una manutenzione regolare.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.152812
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Pressione massima: 8,6 bar (125 psi)
  • Serbatoio ricevitore: Verticale da 227 litri (60 galloni)
  • Tensione: 240V monofase
  • Erogazione aria: 425 l/min a 2,7 bar, 326 l/min a 6,2 bar
  • Motore: Motore a corrente alternata AOSmith
  • Velocità motore: Max 3450 giri/min
  • Tensione motore: 230V
  • Ampere motore: 14 Amp
  • Frequenza: 60 Hz, frequenza 56Z
  • Lubrificazione: Lubrificazione permanente
  • Numero pompa: AC-0102
  • Circuito elettrico: Richiede fusi ritardati
  • Cavi di prolunga: Cavo consigliato: a 3 fili - calibro 12 (12 ga.), lunghezza massima 15 metri (50 piedi)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,328
