Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.15234
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.152340 è un compressore d'aria compatto e monocilindrico, progettato per una varietà di applicazioni. Prodotto da Ingersoll Rand per Sears con il marchio Craftsman, questo compressore è a lubrificazione permanente, eliminando la necessità di aggiungere olio e garantendo l'erogazione di aria priva di olio. È dotato di una valvola di pressione regolabile che controlla la quantità di pressione che va dal compressore d'aria all'accessorio, consentendo impostazioni di pressione comprese tra 10 e 125 P.S.I.
Il compressore è versatile, capace di azionare molti utensili e accessori pneumatici, inclusi gonfiatori, pistole a soffio, pistole a spruzzo, aerografi, pistole per mastice sigillante e incisori. È inoltre compatibile con utensili elettrici progettati per funzionare a brevi impulsi, come avvitatori a impulsi, sparachiodi/graffatrici, trapani e chiavi a bussola. Ciò lo rende adatto a una gamma di lavori, dalle attività domestiche come gonfiare pneumatici e verniciare mobili, a lavori più dettagliati come l'incisione su legno o vetro, e persino determinati progetti automobilistici e di riparazioni domestiche.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.152340
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Design: Un cilindro, compressore compatto, a lubrificazione permanente
  • Peso: Ultraleggero per una maggiore mobilità
  • Tubo dell'aria: 1/4" x 15' con valvola di regolazione della pressione integrata
  • Valvola di regolazione della pressione: Può impostare una pressione approssimativa tra 10 e 125 P.S.I.
  • Erogazione dell'aria: Compatibile con molti utensili pneumatici, inclusi gonfiatori, pistole a soffio, pistole a spruzzo, aerografi, pistole per mastice sigillante e incisori
  • Funzionamento: Aziona molti accessori; verifica la pressione e la portata nominale consigliate dal produttore dell'accessorio
  • Serbatoio di accumulo: Fornisce il volume aggiuntivo di aria compressa necessario per azionare un'ampia varietà di utensili pneumatici (non incluso su alcuni modelli)
  • Sicurezza: Dotato di una valvola di sovrappressione (pop-off) per prevenire una condizione di sovrappressione nel serbatoio
  • Alimentazione: Alimentato da un motore
  • Lubrificazione: Design a lubrificazione permanente, non è necessario aggiungere olio.
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.152340 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Se il compressore d'aria si guasta a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito al centro di riparazione Sears più vicino negli Stati Uniti e Sears lo riparerà gratuitamente. Se il prodotto è stato acquistato da Orchard Supply Hardware, deve essere restituito al negozio Orchard più vicino per la riparazione gratuita.
Tuttavia, se il compressore d'aria viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per novanta giorni dalla data di acquisto. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici e potresti avere altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 919.152340 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,126
