Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
15206
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 15206 è un utensile versatile dotato di una vasta gamma di funzioni. Funziona con un motore da 120V 60Hz, 2,6 A, con una potenza operativa di 1/3 HP. Il compressore ha un serbatoio da 11 litri (3 galloni) e utilizza un tubo dell'aria a molla da 7,6 m (25 piedi). La capacità di erogazione dell'aria del compressore è di 1,0 SCFM a 40 PSI e 0,6 SCFM a 90 PSI. La pressione di attacco è di 85 PSI, mentre la pressione di stacco è di 100 PSI; la pressione massima è di 100 PSI. Il cavo di alimentazione è lungo 1,8 m (6 piedi) con una spina a tre poli, 18 AWG. L'unità pesa 8,5 kg.
Il compressore d'aria Craftsman 15206 viene utilizzato per svariate attività che richiedono compressione dell'aria. Può essere usato per alimentare utensili pneumatici, gonfiare pneumatici o altri oggetti gonfiabili e per scopi di pulizia. È in grado di funzionare in modo continuo, ma per prolungarne la durata si raccomanda di mantenere un ciclo di lavoro medio del 50%-75%. Ciò significa che la pompa del compressore d'aria non dovrebbe funzionare per più di 30-45 minuti in ogni ora. Il compressore viene fornito con accessori come chiodatrice pneumatica, chiodi, tubo dell'aria a molla da 7,6 m, ago per il gonfiaggio, ugello conico per pistola ad aria, adattatore per pistola ad aria, ugello di sicurezza per pistola ad aria, pistola ad aria, raccordo per pneumatici, raccordi maschio a innesto rapido da 1/4", nastro sigillante per filettature in PTFE, raccordo femmina a innesto rapido da 1/4", chiave inglese esagonale e olio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 15206
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Motore: 120V 60Hz, 2,6 A
  • Potenza operativa: 1/3 HP
  • Capacità serbatoio: 11 litri (3 galloni)
  • Tipo di tubo dell'aria: a molla, 7,6 m (25'), MAX.
  • Erogazione aria: 1,0 SCFM a 40 PSI, 0,6 SCFM a 90 PSI
  • Pressione di attacco: 85 PSI
  • Pressione di stacco: 100 PSI
  • Pressione max.: 100 PSI
  • Cavo di alimentazione: 1,8 m (6'), 3 poli, 18 AWG
  • Peso dell'unità: 8,5 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 15206 è coperto da garanzia completa. Se il prodotto presenta un difetto nei materiali o nella lavorazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears o altro punto vendita Craftsman Evolv negli Stati Uniti per una sostituzione gratuita.
Tuttavia, la garanzia non copre le parti consumabili come O-ring o lame di azionamento che possono usurarsi a causa del normale utilizzo entro il periodo di garanzia. Inoltre, la garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio.
Per richiedere l'intervento in garanzia, è sufficiente restituire il prodotto difettoso a un negozio Sears o altro punto vendita Craftsman Evolv.
Si prega di notare che questa garanzia conferisce diritti legali specifici; l'utente potrebbe godere anche di altri diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 2,333
