Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Compatibilità e velocità Il 1571 è stato ottimizzato per l’interfaccia burst-mode veloce del C128, permettendogli di caricare i software molto più rapidamente rispetto al vecchio 1541. Quando viene utilizzato con un Commodore 64, passa automaticamente a una modalità compatibile con il 1541 e, sebbene funzioni bene nella maggior parte dei casi, esistono alcune complesse tecniche di protezione dalla copia nei giochi per C64 che possono causare errori sul 1571. È inoltre sorprendentemente versatile, in grado di gestire i formati MFM utilizzati dai dischi CP/M, rendendolo indispensabile per quella parte dell’ecosistema del C128.
Notevole design interno A differenza di alcune precedenti unità Commodore, il 1571 utilizza un alimentatore interno, che ha contribuito a mantenere l’unità compatta, ma significa anche che la risoluzione di problemi elettrici richiede appropriate precauzioni di sicurezza con componenti ad alta tensione. Il nucleo dell’unità è controllato dal suo microprocessore 6502 operante a 1 MHz, rendendolo a tutti gli effetti un computer completo specializzato esclusivamente nella gestione dell’accesso ai dischi.
Manutenzione comune e malfunzionamenti Il principale requisito di manutenzione per un 1571 d’epoca è la lubrificazione delle parti meccaniche. Se ricevi spesso errori "FILE NOT FOUND" o "DRIVE NOT READY", il problema è molto spesso causato dal grasso secco e appiccicoso sulle guide del motore passo-passo, che impedisce alla testina di lettura/scrittura di muoversi correttamente. Rimuovi il vecchio grasso con alcol e applica un lubrificante sicuro per la plastica. Inoltre, con l’invecchiamento di queste unità, le testine di lettura/scrittura spesso necessitano di una pulizia delicata; dovresti inoltre prestare attenzione al possibile guasto dei chip 6522 CIA originali sulla scheda, che può causare un comportamento irregolare in lettura/scrittura o rendere l’unità non rispondente. Infine, trattandosi di un’unità a doppia faccia, dispone di una seconda testina che è intrinsecamente più delicata della testina singola presente nel 1541, quindi maneggiala con cura durante lo smontaggio.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Manuale di assistenza preliminare del Commodore 1571 Disk Drive
Commodore TechTopics Issue 20
Commodore TechTopics Issue 29 (Aprile–Giugno 1990)
RaskAttack
Membro da: 03/14/26
535 Reputazione
3 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 327
