Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Collins Eagle è un sistema polmonare basato sul flusso che si stima sia stato rilasciato intorno all'anno 2003. Il Collins Eagle è utilizzato nel campo della diagnostica respiratoria, specificamente per la regolazione della spirometria, dei volumi polmonari e dei test di diffusione. Questi test sono diretti dal software Collins PlusSQL 2000, che gestisce le procedure. Il software del Collins Eagle provoca l'apertura e la chiusura di due palloncini all'interno della valvola respiratoria, secondo necessità, per condurre le procedure di test della funzione polmonare.
Sebbene il Collins Eagle sia stato elogiato per la sua efficienza, ci sono alcune precauzioni di sicurezza da tenere a mente durante l'utilizzo di questo dispositivo. Il pericolo principale a cui prestare attenzione durante l'uso di questo dispositivo è utilizzare solo la tensione compatibile. L'utilizzo di qualsiasi altra tensione per far funzionare l'Eagle non specificata nel manuale può provocare lesioni.
Warren E. Collins ha avviato l'azienda medica Warren E Collins nei primi anni '20, fino a quando non è stata acquisita da Ferraris Medical e successivamente da NSpire a metà degli anni 2000. Collins Medical, Inc. ha prodotto vari sistemi di spirometria e di test della funzione polmonare durante la sua attività.
Fonte: Storia della PFT di Warren E. Collins Co.
Identificazione
Il Collins Eagle è composto da una piccola unità di test collegata a una valvola montata all'estremità di un braccio articolato. L'intera unità, composta da computer, stampante e monitor, può essere appoggiata su un carrello per comodità, oppure il braccio articolato può essere fissato a un desktop. L'Eagle viene fornito in due scatole: una che contiene l'unità di test e l'altra che contiene le parti e gli accessori. Il numero di serie si trova all'esterno del corpo dell'unità di test. Sull'unità di test è presente anche la silhouette di un'aquila. L'Eagle è di colore bianco. Le porte sul dispositivo sono codificate a colori per garantire che il collegamento di ogni cavo di alimentazione e cavo sia sicuro e semplice.
Specifiche tecniche
Dimensioni
19,2 cm X 43,6 cm X 19,2 cm (7 ½” X 17” X 7 ½”)
Peso
9,6 kg (21,1 libbre)
Classificazione dell'apparecchiatura
  • Classe I
  • Uso continuo con carico di breve durata
  • Parte applicata di tipo B
  • Apparecchiatura non adatta all'uso in presenza di una MISCELA ANESTETICA INFIAMMABILE CON ARIA, OSSIGENO O PROTOSSIDO DI AZOTO
Requisiti elettrici
115 - 240 V CA 50 - 60 Hz, 3,15 Ampere
Tipo e valore nominale del fuso
Due fusi, ciascuno T2AL 250V
Set di cavi
Tensione nominale massima
  • 250V
Corrente nominale massima
  • 6A
Dimensioni del conduttore
  • 18 AWG / 3 X 0,75 mm2
Tipo di cordaggio
  • Rivestimento termoplastico (PVC) a 3 fili JTO o H05VVF30.75
Lunghezza del set di cavi
  • 2,5 m (8 piedi).
Ambiente operativo
  • Temperatura, da 13 a 46 °C (da 55 a 105 °F)
  • Umidità relativa, da 0% a 95%
Tipo di protezione contro la scossa elettrica
  • Protezione contro la scossa elettrica e prevenzione.
Grado di protezione contro la scossa elettrica
  • Parte applicata di tipo B – Apparecchiatura che fornisce un particolare grado di
  • protezione contro la scossa elettrica, particolarmente per quanto riguarda:
    • Corrente di dispersione consentita
Ulteriori informazioni
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 600
