Salta al contenuto principale
Documenti
Ci sono due parti principali che possono rompersi in questo apparecchio, ma fortunatamente sono piuttosto economiche e facili da sostituire.
La teglia
Quello che solitamente accade è che le due piccole aste che sostengono le pale impastatrici si allentano con il tempo e finiscono per sfilarsi dal loro foro nella teglia, o semplicemente perdono qualsiasi liquido inserito nella teglia. La teglia sostitutiva originale di Clatronic costa più di 23€.
Sembra che molte macchine per il pane condividano teglie simili e da questo negozio online risulta che la teglia sia la stessa della Bifinett KH 1171 (di LIDL). Questa teglia di ricambio può essere acquistata su questo negozio online per esattamente 15€, spedizione inclusa.
Le cinghie di distribuzione
Ci sono due cinghie di distribuzione che guidano la rotazione delle pale. È possibile accedere alle cinghie rimuovendo la parte superiore in plastica e scollegando il connettore del display. Successivamente, devi svitare ciò che trovi sotto: il corpo metallico dell'alloggiamento principale della teglia e l'intero gruppo motore ed elettronico dalla base in plastica. Puoi rimuovere questo gruppo e sotto vedrai le cinghie di distribuzione. Le caratteristiche delle cinghie sono le seguenti:
  • 1ª cinghia:
    • 173 denti
    • passo da 3 mm
    • lunghezza 519 mm
    • larghezza 8 mm
    • altezza 2 mm
  • 2ª cinghia:
    • 140 denti
    • passo da 3 mm
    • lunghezza 420 mm
    • larghezza 8 mm
    • altezza 2 mm
puoi acquistarle per meno di 12€ da questo negozio Aliexpress. Devi chiedere loro una cinghia personalizzata, specificamente per 3M-519 e 3M-420. L'altezza di queste cinghie è di 2,4 mm, ma si adattano perfettamente comunque.
BBA 2865 Mode d'emploi/Garantie
BBA 2865 macchina del pane — Manuale d'uso e garanzia
Carlo
Membro da: 10/07/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 7,335
