Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
SC-18A, SC-18AHD
Informazioni generali
Le tagliazolle possono essere utilizzate per spostare il manto erboso esistente o creare aree libere per la semina. Questa operazione viene eseguita tagliando sotto uno strato di terra con la tagliazolle, sollevando e arrotolando poi la zolla di terra e manto erboso (chiamata appunto zolla) ad essa collegata, lasciando libera la terra sottostante. Le tagliazolle manuali assomigliano a una vanga con un bordo quadrato e piatto e possono essere utilizzate per piccole aree. Tuttavia, queste macchine sono solitamente motorizzate per l'uso su aree più vaste, al fine di ridurre il lavoro manuale necessario.
La Classen Sod Cutter è disponibile in due diversi modelli: HSC18A5 e HSC18A8. I due modelli sono molto simili, ma il modello A5 è leggermente più piccolo e ha un motore meno potente rispetto al modello A8.
I modelli di Classen Sod Cutter possono essere identificati dalla scritta bianca sul lato della macchina che riporta HSC18. I modelli con trazione a ingranaggi hanno un aspetto molto simile, ma presentano la scritta SC-18.
Specifiche tecniche
Ecco le specifiche che si applicano a entrambi i modelli della Classen Sod Cutter.
Motore:
  • Avviamento: A strappo
  • Regolatore: 3400 giri/min + 200 giri/min, senza carico
  • Frizione: tipo con tendicinghia a molla
  • Lubrificazione - 20W50
  • Lubrificazione - Trasmissione (Scatola ingranaggi): 10W30
Riduzione:
  • Motore verso lama: 3,03 a 1
  • Motore verso ruote motrici: 57,2 a 1
Ruote:
  • Motrici: 219 mm (8-5/8") di diametro con battistrada tassellato vulcanizzato sul mozzo
  • Posteriori: 8 x 1,75 (203 x 45 mm) pneumatico semi-pneumatico
Lama:
  • Larghezza di taglio: 46 cm (18")
  • Larghezze opzionali kit lama: 30 cm, 41 cm, 51 cm, 61 cm (12", 16", 20", 24")
  • Profondità di taglio: 30 cm, 61 cm (12", 24") con lame: 3,8 cm (1,5") o 41 cm, 51 cm (16", 20") con lame: 5 cm (2")
  • Velocità della lama: 1200 colpi/minuto a 3400 giri/min del motore
Ecco le specifiche che differiscono tra il modello A5 e il modello A8.
Solo per l'HSC18A5:
  • Motore: 4 tempi, Honda® GX160, 163 cc (9,9 cu. in.)
  • Dimensioni: 132 cm L x 96,5 cm H x 62 cm P (52"L x 38"H x 24,5"W)
  • Peso: 154 kg (340 lbs.)
Solo per l'HSC18A8:
  • Motore: 4 tempi, Honda® GX240, 242 cc (14,8 cu. in.)
  • Dimensioni: 140 cm L x 96,5 cm H x 62 cm P (55"L x 38"H x 24,5"W)
  • Peso: 165 kg (363 lbs.)
Informazioni aggiuntive
Pagina del prodotto
Utilizzo di una tagliazolle
Motore: Honda GX160UT2
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 397
Tutti i Tempi: 5,688
