Cinghia di trasmissione
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Modelli
SC-18AHDCA, SC-18HD
Storia e identificazione
I tagliasole vengono utilizzati per spostare il prato esistente o per preparare aree per la semina. Questa operazione viene eseguita tagliando sotto uno strato di terra con un tagliasole, per poi sollevare e arrotolare la zolla di terra e manto erboso (chiamata prato) a esso collegata, lasciando dietro di sé terra pulita.
I tagliasole possono essere manuali e somigliano a una pala con un bordo squadrato e piatto. Tuttavia, di solito sono motorizzati, poiché ciò riduce il lavoro manuale necessario. Il tagliasole Classen vanta un design che riduce le vibrazioni, rendendo il tagliasole più facile da controllare e manovrare.
Il modello Classen Sod Cutter a trazione a ingranaggi può essere identificato dalla scritta sul lato del corpo, che riporta SC-18 con lettere bianche. Nel modello Hydro-Drive, questa scritta indica HSC18, oltre alla parola ‘Pro’ sotto il logo Classen.
Specifiche tecniche
Nota: queste informazioni sono specifiche per il modello Classen Sod Cutter a trazione a ingranaggi 18A/5.5. Il modello a trazione a ingranaggi 18A/8 e i modelli Hydro-Drive hanno specifiche leggermente diverse, consultabili qui (18A/8) e qui (Hydro-Drive).
Motore:
- 4 tempi, Honda® GX160. 163 cc (9,9 cu. in.)
- Avviamento: a strappo
- Regolatore: 3400 giri/min + 200 giri/min, a vuoto
- Frizione: tipo tendicinghia a molla
Riduzione:
- Motore alla lama: 3,03 a 1
- Motore alle ruote motrici: 57,2 a 1
Ruote:
- Motrici: 219 mm (8-5/8") di diametro con battistrada tassellato vulcanizzato al mozzo
- Posteriori: pneumatico semi-pneumatico 8 x 1,75 (203 x 45 mm)
Lama:
- Larghezza di taglio: 18" (45,7 cm)
- Larghezze opzionali del kit lame: 12", 16", 20", 24" (30,5 cm, 40,6 cm, 50,8 cm, 61 cm)
- Profondità di taglio: 12", 24" con lame da 1,5" o 16", 20" con lame da 2"
- Velocità della lama: 1200 colpi/minuto a 3400 giri/min del motore
Dimensioni:
- Dimensioni - Interasse ruote: 22" (55,9 cm)
- Dimensioni: 137 cm L x 86 cm A x 61 cm P
- Peso: 138 kg (304 libbre)
Informazioni aggiuntive
Classen Sod Cutters - Pagina del prodotto
Motore: Honda GX160UT2
