Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
HSC18AHD
Storia e identificazione
I tagliazolle vengono utilizzati per spostare zolle esistenti o per preparare una nuova area per la semina o altri lavori di giardinaggio. Questi attrezzi tagliano al di sotto di uno strato di terra, sollevando e arrotolando il blocco di terra e manto erboso (chiamato zolla), lasciando libera la terra sottostante. I tagliazolle possono essere manuali e somigliano a una vanga con un bordo quadrato e piatto. Solitamente, però, sono motorizzati per ridurre il lavoro manuale necessario e migliorare la qualità della zolla recuperata, destinata al successivo reimpianto o utilizzo.
Il tagliazolle Classen modello HSC18AHD è un modello con trasmissione idrostatica (Hydro-Drive), il che significa che utilizza una trasmissione idrostatica per spingere il tagliazolle fino a 7,5 km/h. Questo tagliazolle include un motore Honda GX160 a quattro tempi da 163 cc (modello HSC18HD). La trasmissione idrostatica deve essere lubrificata con olio motore 20W50, mentre la trasmissione (scatola del cambio) deve essere lubrificata con lubrificante per ingranaggi EP 140. Taglia una striscia di zolla larga 46 cm e profonda fino a 6,4 cm. La lama del tagliazolle si muove a 1122 giri al minuto a una velocità del motore di 3400 giri al minuto. Il modello HSC18AHD pesa 152 kg.
Esistono due modelli di HSC18AHD: l'HSC18A5 e l'HSC18A8. Le specifiche tecniche sono identiche per entrambe le versioni.
Specifiche tecniche
Per i modelli HSC18A5 e HSC18A8:
  • Motore - Avviamento: a strappo
  • Motore - Regolatore: 3400 giri/min + 200 giri/min, senza carico
  • Motore - Frizione: di tipo con tendicinghia a molla
  • Riduzione - Dal motore alla lama: 3,03 a 1
  • Riduzione - Dal motore alle ruote motrici: 57,2 a 1
  • Ruote - Motrici: 219 mm di diametro con battistrada tassellato vulcanizzato sul mozzo
  • Ruote - Posteriori: pneumatico semi-pneumatico 203 x 45 mm
  • Larghezza di taglio: 46 cm
  • Larghezze opzionali del kit lame: 30 cm, 41 cm, 51 cm, 61 cm
  • Lubrificazione - Trasmissione idrostatica: 20W50
  • Lubrificazione - Trasmissione (scatola del cambio): 10W30
  • Profondità di taglio: lame da 30 cm, 61 cm: 3,8 cm; lame da 41 cm, 51 cm: 5,1 cm
  • Velocità della lama: 1200 corse/minuto a 3400 giri/min del motore
  • Dimensioni - Passo: 56 cm
Differiscono nelle seguenti specifiche:
HSC18A5:
  • Dimensioni: 132 cm L x 97 cm A x 62 cm P
  • Peso: 154 kg
  • Motore: 4 tempi, Honda® GX160, 163 cc
HSC18A8:
  • Motore: 4 tempi, Honda® GX240, 242 cc
  • Dimensioni: 140 cm L x 97 cm A x 62 cm P
  • Peso: 165 kg
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 95
Ultimi 30 giorni: 475
Tutti i Tempi: 28,026
