Salta al contenuto principale
Documenti
Specifiche tecniche della Chevrolet HHR
Motore e prestazioni
  • 2.2L Ecotec I4 (Base): produceva da 143 a 155 CV a seconda dell'anno; un motore affidabile ad alto volume presente in molte auto compatte GM.
  • 2.4L Ecotec I4 (LE5): offerto come aggiornamento sull'allestimento LT, produceva da 172 a 175 CV e 167 lb-ft di memento meccanico.
  • 2.0L Turbo Ecotec (Modello SS): la variante ad alte prestazioni "Super Sport" offriva un salto significativo a 260 CV e 260 lb-ft di memento meccanico, in grado di passare da 0 a 60 mph in circa 6,3 secondi.
Trasmissione e trazione
  • Opzioni di trasmissione: manuale a 5 marce (Getrag) o automatica a 4 marce (4T45-E).
  • Tecnologia prestazioni SS: il modello SS presentava un esclusivo programma "No-Lift Shift" nella versione manuale e un differenziale a slittamento limitato (LSD) opzionale.
  • Freni: i modelli base utilizzavano dischi anteriori e tamburi posteriori, mentre il modello SS era stato aggiornato a quattro dischi con pinze anteriori Brembo opzionali.
Telaio e versatilità
  • Sospensioni: montanti MacPherson indipendenti all'anteriore e barra di torsione semi-indipendente al posteriore. L'allestimento SS presentava sospensioni con taratura prestazionale "FE5".
  • Capacità di carico: la HHR è stata molto apprezzata per il sedile del passeggero anteriore ripiegabile a scomparsa e il pianale di carico in plastica "Easy-Clean", che offriva fino a 1 634 litri di spazio disponibile.
  • Variante furgonata: era disponibile un'esclusiva versione "Panel" per uso commerciale, caratterizzata da pannelli laterali senza finestrini e "portelloni di carico" posteriori senza maniglie esterne, azionabili tramite un comando sul cruscotto o tramite telecomando.
Dimensioni
  • Passo: 2 629 mm.
  • Lunghezza: 4 475 mm.
  • Peso a vuoto: circa 1 431 kg per i modelli base.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
866.990 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 426
