Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Identificazione generale
Funzionamento
L'SF-3000 è un'agenda elettronica tascabile uscita intorno al 1986 e fa parte di una popolare linea di prodotti simili di Casio.
Essenzialmente un predecessore del PDA, questo dispositivo veniva utilizzato per registrare e organizzare informazioni, solitamente orientate al business, per pianificare, tenere traccia di eventi ed eseguire calcoli matematici di base. Gli utenti potevano anche archiviare dati più sensibili, come contatti e promemoria importanti, in un'area "segreta" designata con un sistema di registrazione password integrato.
Caratteristiche
Il dispositivo è costituito da due involucri metallici fissati a due telai in plastica rossa che contengono l'elettronica. Entrambi gli involucri e i telai sono separati 1 a 1 da una cerniera che si ripiega e si chiude a scatto e, quando aperta, rivela il dispositivo vero e proprio. Tra le cerniere e il piccolo spazio tra i telai creato dalle cerniere stesse, una pellicola nera che collega ciascuna metà del dispositivo aiuta a mantenerlo operativo su entrambi i lati.
Il telaio inferiore ospita i pulsanti per le operazioni matematiche, situati sopra la tastiera QWERTY dal layout personalizzato, oltre ai pulsanti per impostare data, ora e inserimento dati. L'interruttore di alimentazione principale è visibile anche sul lato sinistro. Il telaio superiore ospita il tastierino numerico a destra, con altri pulsanti per la navigazione e l'accensione, mentre a sinistra si trovano il display LCD e una serie di 7 pulsanti per accedere alle modalità per le funzioni citate in precedenza.
All'esterno, i 2 involucri metallici possono essere in due colori, con un suffisso aggiunto al numero di modello per indicare il colore della cassa. BK = cassa nera (come mostrato sopra), GD = cassa dorata. L'involucro superiore è leggermente impresso con linee diagonali per la presa e presenta il marchio e il nome del prodotto stampati rispettivamente in alto a sinistra e in alto a destra. L'involucro inferiore è piatto ed è fissato al rispettivo telaio in plastica tramite 2 viti. Attorno all'angolo in basso a sinistra, guardando direttamente l'involucro, sono stampate le informazioni sull'alimentazione e sul produttore, oltre al pulsante di ripristino, accessibile con un piccolo oggetto appuntito.
Specifiche
Generale
Modello n.: SF-3000 (BK/GD)
Temp. operativa: 0°C ~ 40°C
Dimensioni:
Chiuso (AxLxP): 17,2 mm x 126 mm x 67 mm
Aperto (AxLxP): 8,6 mm x 126 mm x 134 mm
Peso: 150 g con batterie
Interno
Capacità di memoria: 1.497 kb (standard), 9.689 kb*, 17.881 kb*
  • *Utilizza pacchetti di espansione RAM RP-8 e RP-16, rispettivamente
Specifiche alimentazione:
Alimentazione principale: 3x CR2032C
  • Dura fino a 120 ore con uso continuo
Backup memoria: CR1220
  • Dura 2 anni
Consumo: 0,02 W
Si spegne automaticamente dopo 6 minuti dall'ultima pressione di un tasto
Esterno
Display:
Tipo: LCD monocromatico
Dimensioni matrice: 95 x 32 punti (16 colonne x 4 righe)
Dimensioni (LxA, Diagonale): 5,5 cm x 3 cm, 6,2 cm di diagonale
Software
Specifiche di calcolo:
Operazioni: +, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
Calcolo cifre:
  • Approssimazioni a 20 cifre, capacità di 10 cifre
Sistema decimale: Virgola mobile completa più underflow
Sicurezza errori: Sospensione dell'operazione di calcolo, 'E' visualizzata sul display
Logica: C-MOS LSI
Fonti
Blog post in spagnolo su questo dispositivo
Galleria immagini con confezione, specifiche e pubblicità francese
Specifiche e opuscolo
Galleria immagini e specifiche
Post di Reddit sulla risoluzione problemi di un errore di ricerca dati
Rando_GUY
Membro da: 05/17/23
893 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 298
