Salta al contenuto principale
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro è un defibrillatore esterno automatico progettato sia per i soccorritori professionisti che per il personale esperto in supporto vitale avanzato (ALS). Questo dispositivo è ottimizzato per la flessibilità medica, agendo sia come dispositivo semiautomatico per utenti generici, sia come monitor completamente manuale per specialisti medici.
Il G3 Pro è dotato di un'automazione diagnostica avanzata e di una scocca robusta e resistente alle intemperie. Questo modello è ampiamente utilizzato in flotte di sicurezza aziendali, reti sanitarie e veicoli di primo soccorso a livello globale.
L'AED è un defibrillatore esterno automatico (AED) a batteria, in grado di eseguire l'autotest. Dopo aver applicato gli elettrodi di defibrillazione dell'AED sul torace del paziente, l'AED analizza automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) del paziente e consiglia all'operatore di premere il pulsante per erogare una scarica, se necessario. L'AED guida l'operatore durante il soccorso utilizzando una combinazione di istruzioni vocali, segnali acustici e indicatori visibili. A discrezione del personale di Supporto Vitale Avanzato (ALS), l'AED può essere convertito in modalità di override manuale ed erogare una scarica premendo il pulsante SHOCK. L'AED può anche fornire un monitoraggio ECG non diagnostico.
Storia e identificazione
Puoi identificare la tua variante specifica di dispositivo controllando l'etichetta di produzione o le configurazioni dell'interfaccia hardware:
  • Numero di modello: Cerca il testo 9300P o Powerheart AED G3 Pro direttamente sulla scocca anteriore o stampato sull'adesivo matricola normativo sotto il dispositivo.
  • Schema di colori: Il dispositivo G3 Pro è rifinito in un colore giallo caratteristico ad alta visibilità.
  • Maniglia e dettagli: La maniglia per il trasporto è integrata nella parte superiore del telaio e il dispositivo contiene paracolpi laterali protettivi.
Specifiche tecniche
Metriche del dispositivo
  • Dimensioni: 3.3 in x 10.6 in x 12.4 in (8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm)
  • Peso: 3.2 lbs (3,2 kg) inclusi batteria ed elettrodi
  • Grado di protezione IP: Classificato IP24 per la resistenza della scocca, che garantisce protezione contro l'infiltrazione di oggetti superiori a 12,5 mm e spruzzi diretti d'acqua da qualsiasi direzione.
Forma d'onda e potenza in uscita
  • Forma d'onda: Forma d'onda variabile STAR Biphasic Truncated Exponential (BTE) proprietaria che utilizza tre impostazioni terapeutiche distinte: energia variabile ultra-bassa, energia variabile bassa ed energia variabile alta. Il sistema altera dinamicamente le strutture dell'impulso in base alla resistenza misurata del paziente; in un intervallo da 25 a 125 Ohm, la durata della Fase 1 si adatta automaticamente da 3,3 ms a 8,3 ms, mentre le tensioni iniziali di fase salgono fino a 1945V per garantire l'erogazione ottimale dell'energia.
  • Potenza in uscita: Energia Variabile (VE) scalabile di fabbrica da 200-300-300 Joule (J). La prima scarica eroga un intervallo di 140J–250J (200J nominali) e le scariche successive erogano un intervallo di 190J–360J (300J nominali) in base all'impedenza toracica misurata.
  • Intervallo di impedenza operativa: La tecnologia brevettata STAR Biphasic personalizza dinamicamente le scariche in un intervallo di impedenza del paziente di 25–180 Ohm.
Specifiche di alimentazione e batteria
  • Modalità operative: Semiautomatica con funzione di override per defibrillazione manuale per utenti esperti in supporto vitale avanzato (ALS).
  • Fonte di alimentazione: Batteria al litio-biossido di zolfo Intellisense (modello 9145) sostituibile sul campo e non ricaricabile. Presenta una tensione di uscita di 12VDC, una durata di conservazione in standby di 5 anni e una garanzia di funzionamento completo di 1 anno o 12 ore di utilizzo (erogando fino a 290 scariche). Contiene 9,2 g di litio.
Attenzione — PERICOLO DI ESPLOSIONE E INCENDIO: Il pacco batteria primario Intellisense (modello 9145) NON è ricaricabile. Non tentare in alcun caso di ricaricare questa batteria, poiché ciò comporta un rischio immediato di esplosione o incendio. Solo l'accessorio opzionale di accompagnamento della batteria (modello 9144) è ricaricabile.
  • Prestazioni di carica del condensatore: Raggiunge l'energia massima in circa 10 secondi (anche dopo 15 scariche consecutive da 300VE). La tempistica massima complessiva dall'analisi iniziale del ritmo all'erogazione della scarica è inferiore a 17 secondi.
Elementi di soccorso e diagnostica
  • Archiviazione dati di soccorso: La memoria interna registra fino a 60 minuti di dati ECG continui del paziente accompagnati da esaurienti annotazioni dell'evento.
  • Elettrodi: Design monouso autoadesivo caratterizzato da una superficie attiva combinata minima di 228 cm² e una lunghezza del cavo isolato di 1,3 metri.
  • Limiti ambientali: Certificato per il funzionamento e l'impiego in standby in un intervallo di temperatura compreso tra 32°F a 122°F (0°C a 50°C) e livelli di umidità senza condensa compresi tra il 5% e il 95%.
  • Diagnostica automatizzata (autotest):
    • Giornaliero: Verifica del sistema principale della capacità della batteria, presenza degli elettrodi, integrità del software, percorsi dei circuiti interni e pulsante meccanico di scarica.
    • Settimanale: Tutte le metriche di verifica giornaliere combinate con un test di carica del condensatore a energia parziale automatizzato.
    • Mensile (ogni 28 giorni): Tutte le metriche di test settimanali combinate con un test di carica a energia piena eseguito durante il caricamento del sottosistema batteria.
    • Operazioni dello sportello: La diagnostica interna istantanea viene avviata automaticamente a ogni ciclo di apertura o chiusura dell'alloggiamento dello sportello del dispositivo.
Soluzione problemi comuni
Quando il tuo Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro visualizza una spia di avvertimento o emette un segnale acustico ogni 30 secondi, l'apertura del coperchio avvia un'autodiagnostica immediata per identificare l'errore tramite messaggi vocali o indicazioni sullo schermo.
  • Eliminazione segnali acustici e ripristini: L'apertura e la chiusura del coperchio silenziano temporaneamente i segnali acustici di manutenzione, tuttavia gli errori non risolti si ripresentano durante l'autotest successivo. Per forzare un ciclo di inizializzazione manuale, inserisci la batteria, apri il coperchio per 5 secondi e richiudilo.
  • Avviso batteria scarica Smartgauge: Quando la capacità diminuisce, le barre di carica verdi si riducono da destra verso sinistra prima di diventare ROSSE fisse con il messaggio "BATTERY LOW". Nonostante l'avviso, il condensatore interno mantiene energia sufficiente per erogare almeno 9 shock aggiuntivi.
Immagine
  • Intervallo di impedenza Z-Bar: Il G3 Pro utilizza una disposizione grafica a 5 sezioni chiamata Z-Bar per monitorare l'impedenza transtoracica:
    • Sezione 1 (< 20 Ohm): Allarme limite inferiore (elettrodi in cortocircuito, Rosso)
    • Sezione 2 (20–30 Ohm): Intervallo marginale inferiore (elettrodi sovrapposti, Giallo)
    • Sezione 3 (30–150 Ohm): Intervallo operativo ideale (contatto nominale, Verde)
    • Sezione 4 (150–180 Ohm): Intervallo marginale superiore (degradazione elettrodi, Giallo)
    • Sezione 5 (> 180 Ohm): Allarme limite superiore (elettrodi scollegati, Rosso)
  • Analisi interrotta: Se sullo schermo compare la scritta "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION", elimina il movimento fisico e tieni l'AED ad almeno 6 piedi (2 metri) di distanza da trasmettitori RF o telefoni cellulari.
  • Esclusione manuale Advanced Life Support (ALS): Solleva il pannello sinistro e premi il pulsante MANUAL, quindi conferma il messaggio entro 30 secondi per attivare la modalità manuale; in caso contrario, il dispositivo scarica in sicurezza l'energia e torna alla normale modalità automatica. Questa funzione deve essere utilizzata solo da personale ALS come paramedici, infermieri o medici, poiché converte il dispositivo da defibrillatore esterno automatico (AED) a monitor e defibrillatore manuale
Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli riguardanti il funzionamento, la frequenza dei test e la sostituzione dei componenti, fare riferimento alla seguente risorsa ufficiale sulla durata di vita dei ricambi: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — Riepilogo diagnostico ufficiale, catalogo dei ricambi e panoramica del dispositivo.
MANUALE D'USO E ASSISTENZA POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Documentazione tecnica completa in lingua inglese che fornisce specifiche di fabbrica, procedure operative e controlli diagnostici passo dopo passo.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — La variante ufficiale in lingua spagnola del manuale operativo principale, che copre le traduzioni dei messaggi a schermo in tempo reale e le analisi dei codici di avviso automatizzati.
Powerheart AED G3 Trainer Hoja de información del producto — Scheda tecnica del prodotto in lingua spagnola che descrive in dettaglio le funzionalità, le impostazioni di configurazione e le dimensioni strutturali per la variante del dispositivo destinata esclusivamente alla simulazione.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — Traduzione ufficiale in lingua portoghese della guida alla manutenzione, che dettaglia i protocolli di calibrazione, le configurazioni delle apparecchiature di test specializzate e le regole della garanzia.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — Documentazione di assistenza ufficiale in lingua italiana che specifica i passaggi per l'inizializzazione del sistema, il layout dell'architettura hardware interna e i parametri di gestione della batteria.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Fornisce protocolli diagnostici tecnici completi, schemi dei percorsi dei circuiti e definizioni ufficiali dei codici di soluzione problemi direttamente dal produttore.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Fornisce componenti sostitutivi ufficiali raccomandati dal produttore, inclusi elettrodi polarizzati per adulti, elettrodi pediatrici e batterie non ricaricabili ad alta capacità per mantenere la prontezza operativa del dispositivo.
Parti necessarie e kit di manutenzione
Per la manutenzione ordinaria, gli utenti possono utilizzare un Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack per sostituire contemporaneamente tutti i componenti scaduti. Questi kit di manutenzione includono solitamente gli elementi critici sostituibili sul campo:
  • Batteria al litio Intellisense: Modello 9145 (non ricaricabile)
  • Elettrodi di defibrillazione polarizzati per adulti: Codice parte #9131-001
  • Varianti SKU kit di altri produttori: ARP-G3PRO-BAS (base), ARP-G3PRO-STD (standard) e ARP-G3PRO-COM (completo)
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 262
