Aggiornamento ventola Noctua per CR-10S Pro
1 Risposta Punteggio 1 |
I need help in replacing my nozzle and bowden tube in printer |
1 Risposta Punteggio 2 |
Stiff adjustment wheels on bottom of bed. |
2 Risposte Punteggio 0 |
Nozle hits the bed |
1 Risposta Punteggio 0 |
I need a wiring diagram for the heated bed. How can I replace the bed? |
Documenti
Strumenti
Specifiche
- Modello: CR-10S Pro
- Metodo di stampa: FDM (modellazione a deposizione fusa)
- Dimensioni di stampa: 300x300x400 mm
- Precisione di stampa: ±0,1 mm
- Diametro ugello: 0,4 mm standard
- Tipo di hot end: ?
- Temperatura di estrusione: ≤260 ℃
- Temperatura del piano di stampa: ≤110 ℃
- Velocità di stampa: ≤180 mm/s
- Modalità operativa: USB/scheda micro SD
- Software di slicing: Cura, Simplify3D, Repetier-Host
- Ingresso alimentazione: 110 V/220 V CA, 50/60 Hz
- Uscita: 24 V CC
- Filamento: 1,75 mm PLA, ABS, legno, TPU, colore sfumato, fibra di carbonio, ecc.
- Peso: 13,1 kg
- Dimensioni del telaio: 490x600x615 mm
Ulteriori informazioni
Istruzioni per l'installazione dell'estrusore Bowden Micro Swiss
