Batteria
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Kartu telepon tidak bisa terbaca |
2 Risposte Punteggio 0 |
The sim card slot is |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Questo è un telefono creato da CAT, modello S48c, rilasciato il 9 novembre 2018. Il CAT S48c è progettato per resistere ad ambienti difficili, quindi viene spesso utilizzato nell'edilizia e in altri lavori in cui è importante che un telefono abbia una protezione forte. Questo dispositivo è il risultato della partnership tra CAT, l'azienda di macchinari pesanti, e Bullit Mobile.
Le caratteristiche distintive del modello sono le dimensioni compatte e l'esterno resistente per sopravvivere ad ambienti tipici dei cantieri, ma possiede anche le normali funzioni di un telefono come jack cuffie, altoparlante, porta di ricarica, fotocamera e torcia.
Il CAT S48c ha una classificazione IP68, che è un grado assegnato ai telefoni con un'elevata resistenza a polvere e acqua (può essere immerso fino a 1,2 metri d'acqua per un massimo di 35 minuti). Soddisfa gli standard militari MIL-STD-810G, che certificano la sua alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere, umidità e temperature estreme. Il display del CAT S48c è protetto dal Corning Gorilla Glass 5, una protezione schermo in dotazione con il telefono, e può essere utilizzato con guanti o dita bagnate.
Informazioni principali:
Il CAT S48c resiste a cadute da 1,8 metri di altezza riportando danni minimi o nulli.
Non è un rifiuto smaltibile come la normale spazzatura
Storia e identificazione
Sul retro del telefono è presente il logo CAT impresso nella scocca. Sotto il logo, c'è una piccola scritta che riporta:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C TO +55°C
ATTENZIONE-PERICOLO DI ESPLOSIONE NON CARICARE O COLLEGARE O RIMUOVERE NULLA IN AREE PERICOLOSE
Circa delle dimensioni di un normale iPhone, protezione schermo preinstallata e scocca nera.
Specifiche tecniche
- Peso telefono: 258 g
- Dimensioni telefono: 15 cm x 7,6 cm x 1,3 cm
- Specifiche display
- Dimensioni display: 5 pollici
- Tipo display: LCD
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Il telefono è impermeabile (fino a 1,2 metri d'acqua per 35 minuti)
- Chip di sistema: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
- CPU: Octa-core 2200 MHz ARM Cortex-A53
- GPU: Adreno 508
- Memoria: 4 GB (LPDDR4)/32 GB
- Espansione archiviazione: microSDXC fino a 128 GB
- Sistema operativo: Android (8.1 Oreo)
- Specifiche fotocamera
- Fotocamera frontale: 5 MP, fuoco fisso
- Fotocamera posteriore: 13 MP, messa a fuoco automatica, supporta la fotografia subacquea
Informazioni aggiuntive
Questo dispositivo è un telefono creato per ambienti estremi; pur essendo robusto e durevole, è anche impermeabile, il che gli permette di bagnarsi e continuare a funzionare senza alcun problema.
