Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con il telefono CAT S48c, consulta la pagina di soluzione problemi qui.
Informazioni generali
Questo è un telefono creato da CAT, modello S48c, rilasciato il 9 novembre 2018. Il CAT S48c è progettato per resistere ad ambienti difficili, quindi viene spesso utilizzato nell'edilizia e in altri lavori in cui è importante che un telefono abbia una protezione robusta. Questo dispositivo è il risultato della partnership tra CAT, l'azienda di macchinari pesanti, e Bullit Mobile.
Le caratteristiche distintive del modello sono le dimensioni compatte e l'esterno resistente per sopravvivere ad ambienti di tipo cantieristico, ma dispone anche di normali funzioni telefoniche come jack cuffie, altoparlante, porta di ricarica, fotocamera e torcia.
Il CAT S48c ha una certificazione IP68, che è una classificazione assegnata ai telefoni con un'elevata resistenza a polvere e acqua (può essere immerso fino a 1,2 metri d'acqua per un massimo di 35 minuti). Soddisfa gli standard militari MIL-STD-810G, certificandone l'elevata resistenza a urti, vibrazioni, polvere, umidità e temperature estreme. Il display del CAT S48c è protetto da Corning Gorilla Glass 5, una protezione schermo fornita in dotazione con il telefono, e può essere utilizzato con guanti o dita bagnate.
Fatti principali:
Il CAT S48c è adatto a cadute da 1,8 metri di altezza subendo danni minimi o nulli.
Non è un rifiuto normale smaltibile come spazzatura indifferenziata.
Identificazione
Sul retro del telefono si trova il logo CAT impresso nella scocca. Sotto il logo, è presente un piccolo testo che riporta:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C TO +55°C
WARNING-EXPLOSION HAZARD DO NOT CHARGE OR CONNECT OR REMOVE ANYTHING IN HAZARDOUS AREAS
Ha dimensioni simili a un iPhone standard, una protezione schermo preinstallata e una scocca nera.
Specifiche tecniche
  • Peso del telefono: 258 g
  • Dimensioni del telefono: 150 x 76 x 13 mm
  • Specifiche del display
    • Dimensioni display: 5 pollici
    • Tipo display: LCD
    • Risoluzione: 1920 x 1080
  • Il telefono è impermeabile (fino a 1,2 metri d'acqua per 35 minuti)
  • Chip di sistema: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
  • CPU: Octa-core 2200 MHz ARM Cortex-A53
  • GPU: Adreno 508
  • Memoria: 4 GB (LPDDR4)/32 GB
  • Espansione di memoria: microSDXC fino a 128 GB
  • Sistema operativo: Android (8.1 Oreo)
  • Specifiche fotocamera
    • Fotocamera frontale: 5 MP, fuoco fisso
    • Fotocamera posteriore: 13 MP, messa a fuoco automatica, supporta la fotografia subacquea
Ulteriori informazioni
Questo dispositivo è un telefono realizzato per ambienti estremi; pur essendo forte e durevole, è anche impermeabile, il che lo rende capace di bagnarsi e continuare a funzionare senza problemi.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 450
