Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 è un piccolo termometro portatile per l'utente comune. Rileva la temperatura corporea in pochi secondi tramite scansione del condotto uditivo.
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 è dotato di un'impugnatura ergonomica e di dimensioni compatte che ne facilitano l'uso e il trasporto, mentre la sua tecnologia a infrarossi garantisce letture rapide e altamente precise. Questa velocità e il design delicato sono particolarmente vantaggiosi per i bambini che potrebbero opporre resistenza ai controlli della temperatura.
Le caratteristiche principali includono una punta preriscaldata per mantenere la costanza della misurazione, un display LCD retroilluminato per una facile lettura in condizioni di scarsa illuminazione e una funzione di memoria per memorizzare le ultime otto letture, consentendo di monitorare l'andamento della febbre. I filtri monouso per l'obiettivo inclusi garantiscono un funzionamento igienico, prevenendo la contaminazione incrociata tra gli utenti.
Una manutenzione adeguata, come la pulizia regolare dell'obiettivo e un corretto posizionamento durante l'uso, è fondamentale per evitare letture imprecise. Questo dispositivo è ideale per le famiglie e gli operatori sanitari alla ricerca di un termometro facile da usare e affidabile. Il suo equilibrio tra caratteristiche innovative e durata lo rende un investimento utile per un monitoraggio accurato della temperatura.
  • Aspetto non intimidatorio per i bambini
  • Il sensore esegue la scansione di otto temperature in un secondo, visualizzando la lettura più alta
  • Display LCD di facile lettura in Fahrenheit o Celsius
  • Possiede la capacità di richiamare l'ultima temperatura rilevata
  • I dispositivi di sicurezza integrati eliminano praticamente il rischio di contaminazione incrociata
  • La copertura morbida e confortevole della sonda mantiene pulita la punta della sonda per una maggiore precisione
  • Esegue circa 5 000 misurazioni con due batterie al litio
Identificazione
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 ha un corpo prevalentemente grigio. È presente uno schermo di visualizzazione vicino alla parte superiore, circondato da un rettangolo nero che ospita due pulsanti grigi. Anche la parte per l'orecchio è nera e richiede l'uso di coperture. Il dispositivo richiede due batterie AA per funzionare. Le informazioni sul modello specifiche per ogni dispositivo si trovano sul lato sinistro.
OEM: Welch Allyn
Materiale: Braun ThermoScan PRO 3000
Nome comune: Termometro auricolare
Nome modello: 6014
Peso articolo: 0,1
Numero di serie: N/D
SKU#: Inv-00467338
Intervallo di temperatura visualizzato: 20 - 42,2 ºC ( 68 - 108 ºF )
Intervallo di temperatura operativa ambiente: 10 - 40 ºC ( 50 - 104 ºF )
Risoluzione display: 0,1 ºC o ºF
Precisione: 35,5 - 42,0 ºC ( 98,0 - 107,6 ºF ) : ± 0,2 ºC
al di fuori di questo intervallo : ± 0,3 ºC
Autonomia della batteria: 5 000 misurazioni
Fonti:
- https://relinkonline.com/products/welch-...
- Manuale di istruzioni Braun ThermoScan Pro 3000 6014
Ulteriori informazioni
Il Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 rileva la temperatura in pochi secondi attraverso l'orecchio. È ideale per l'utente comune, specialmente per i bambini piccoli.
*Questo prodotto specifico non è più in produzione. Sono disponibili modelli più recenti.
Manuale del tester di calibrazione Welch Allyn 9600 Plus
Istruzioni del termometro auricolare Braun ThermoScan PRO 3000
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 648
