Smontaggio del macinacaffè Braun KMM1 per la pulizia
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Coffee Ground container Replacement |
How to set grind levels |
Strumenti
Storia e identificazione
Il Braun KMM1 è un macinacaffè rilasciato per la prima volta nel 1965. È stato creato per Braun dal designer industriale Reinhold Weiss, come uno dei molti prodotti da lui progettati negli anni '60. Il KMM1 è realizzato in plastica biancastra (potrebbe essere ingiallita leggermente con il tempo) e presenta una base approssimativamente rettangolare con bordi arrotondati. Un lato della base ha un'apertura in cui va inserito il contenitore del caffè, dove la macchina depositerà i chicchi macinati.
La parte superiore del KMM1 include una lama circolare che serve a macinare i chicchi di caffè quando scendono dal contenitore dei chicchi che si aggancia appena sopra. Questa guida mostra come rimuovere e smontare il contenitore dei chicchi in modo da poter pulire la lama e il condotto dei chicchi. Per quanto riguarda l'alimentazione, il macinacaffè è dotato di un cavo di alimentazione molto lungo che si estende dal retro. Potresti essere in grado di sostituire questo cavo di alimentazione se è danneggiato, ma probabilmente richiederebbe uno smontaggio completo e alcune saldature.
Per identificare questa macchina da caffè, cerca sul fondo un adesivo contenente il numero di modello “KMM1”. Questo adesivo contiene anche informazioni sulla tensione richiesta per il funzionamento della macchina, 220 V per i modelli europei o circa 120 V per i modelli nordamericani (presumibilmente più rari).
Specifiche tecniche
Dimensioni
- Altezza: 19 cm
- Lunghezza lato: 14,6 cm
- Lunghezza lato: 8,2 cm
