Salta al contenuto principale
Immagine
Per aprire il telecomando del Boxee Box utilizzeremo un piccolo cacciavite a taglio, un righello e un pennarello argentato. I cacciaviti a taglio come quello che verrà utilizzato per questa serie di istruzioni si possono trovare nei kit di riparazione per occhiali. Useremo il righello per determinare dove si trovano le linguette di plastica nel telecomando e segneremo le nostre misure con il pennarello argentato per facilitare l'apertura.
1. Individuazione delle linguette
Immagine
Per aprire il telecomando del Boxee Box sarà necessario individuare due delle quattro linguette che fissano insieme le metà superiore e inferiore. Metti il telecomando di lato e misura circa 1,7 cm dal fondo del telecomando. Da qui, fai un segno sul telecomando. Successivamente, misura sullo stesso lato 1,7 cm dalla parte superiore e fai un altro segno.
2. Apertura del telecomando
Ora il nostro obiettivo è aprire il telecomando. Usando la punta del cacciavite a taglio, inseriscilo delicatamente nel lato del telecomando. Una volta applicata una pressione sufficiente, il cacciavite dovrebbe inserirsi. Se il movimento del cacciavite è limitato su entrambi i lati, allora molto probabilmente lo hai inserito correttamente. Tuttavia, se il cacciavite può essere fatto scorrere da sinistra a destra senza impedimenti, prova a trovare la posizione della linguetta muovendo il cacciavite finché non si ferma. Reinserisci il cacciavite in prossimità della posizione della linguetta. Ora, facendo leva verso l'alto lontano dalla tastiera, usa il cacciavite per sollevare la metà superiore dalla metà inferiore (il lato con la tastiera). Dovresti sentire un piccolo scatto. Durante questo processo sii delicato poiché la plastica è molto fragile.
Immagine
Una volta aperta una delle quattro linguette, ripeti il processo sopra descritto sull'altra linguetta dello stesso lato.
Immagine
Una volta sbloccate due delle quattro linguette, è ora possibile aprire il telecomando. Prima di continuare, nota che sbloccare le restanti due linguette sull'altro lato del telecomando è un'opzione. Farlo aiuterà a ridurre al minimo il rischio di rompere le metà in plastica quando si fa leva per aprire il telecomando. Supponendo che siano state sbloccate solo due linguette, fai leva sulla metà superiore o inferiore del telecomando nella stessa direzione usata per sbloccare le linguette. Applicando una pressione delicata, le due metà dovrebbero sbloccarsi sull'altro lato. Congratulazioni! Se tutto è andato bene, ora hai accesso all'interno del tuo telecomando Boxee Box.
Immagine
3. Smontaggio
Una volta che il telecomando è aperto, è possibile procedere ulteriormente con lo smontaggio.
Rimuovi il silicone del D-Pad
Immagine
Rimuovi i pulsanti del D-Pad.
Nota che queste sono le parti che più spesso necessitano di pulizia. Ogni parte è etichettata come mostrato nella foto qui sotto.
Immagine
Rimuovi la scheda logica.
Immagine
Immagine
virtu
Membro da: 05/15/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 26,353
