Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
CAP1512-OF
Informazioni generali
Il compressore d'aria Bostitch CAP1512-OF è un compressore d'aria portatile. Utilizza un motore a induzione da 1 cavallo vapore e una pompa senza olio, che non richiede quindi alcuna manutenzione. Il compressore ha una capacità del serbatoio di 9,8 litri e può erogare un flusso d'aria di 2,8 CFM a 90 PSI. È alimentato elettricamente e può raggiungere una pressione massima di 150 PSI. Il compressore è progettato con un livello di rumorosità di 78,7 dB e pesa 11,3 kg, con dimensioni di 35,6 x 27,9 x 61 cm.
Il compressore è progettato per azionare una varietà di utensili pneumatici, come chiodatrici, avvitatori a impulsi, pistole a spruzzo e pistole ad aria compressa. È racchiuso in una gabbia protettiva, che offre protezione da potenziali danni in cantiere. Il compressore è adatto a una serie di applicazioni che richiedono un uso intermittente, tra cui piccole ristrutturazioni, laboratori di falegnameria e autofficine. Le sue dimensioni e il suo peso compatti, insieme al funzionamento esente da manutenzione della pompa senza olio, lo rendono una scelta pratica per questi contesti.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a induzione da 1 cavallo vapore
  • Capacità del serbatoio: 9,8 litri
  • Tipo di pompa: Senza olio
  • Fonte di alimentazione: Elettrica, 120 V
  • Erogazione d'aria: 2,8 CFM a 90 PSI
  • Pressione massima: 150 PSI
  • Livello di rumorosità: 78,7 dB
  • Dimensioni: 35,6 x 27,9 x 61 cm
  • Peso: 11,3 kg
Garanzia
Il compressore d'aria Bostitch CAP1512-OF viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre i difetti derivanti da problemi nei materiali o nella lavorazione. Per richiedere la garanzia, l'utente deve essere in possesso della prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Bostitch per ricevere assistenza. I dettagli riguardanti i difetti e le problematiche devono essere comunicati correttamente per garantire una precisa soluzione problemi e riparazione. È importante notare che la copertura della garanzia potrebbe decadere qualora vi siano prove di uso improprio o di manipolazione contraria alle istruzioni fornite con il prodotto.
Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione del compressore d'aria per finiture BOSTITCH CAP1512-OF (EN, ES, FR)
Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione del compressore d'aria per finiture Bostitch CAP1512-OF (EN, ES, FR)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 474
