Cuscinetto auricolare
1 Risposta Punteggio 0 |
How to replace the internal battery? |
1 Risposta Punteggio 1 |
How do I replace the rubber rims? |
1 Risposta Punteggio 2 |
Bluetooth LED remains on even when powered off, drains battery. |
My noise cancellation is making a high pitched noise |
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza sulle Bose QuietComfort 35 II (789564-0010), consulta la pagina di soluzione problemi del dispositivo qui.
Informazioni generali
Le Bose QuietComfort 35 II (modello: 789564-0010) sono cuffie con cancellazione del rumore, rilasciate nell'ottobre 2017 a un prezzo di listino di 299 $. Hanno un'autonomia della batteria in modalità wireless fino a 20 ore e un'autonomia della batteria in modalità cablata fino a 40 ore. Sono disponibili in due finiture: argento e nero. Con i loro 235 g, si collocano tra le cuffie con cancellazione del rumore più leggere.
Identificazione
Per identificare il tuo set di cuffie Bose QuietComfort, dai un'occhiata a questa risorsa utile.
Caratteristiche
- Google Assistant integrato
- Classificazione di impermeabilità IPX4
- Compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi
- Funzionalità cablata o wireless
- Cancellazione attiva del rumore
- Microfono integrato
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- 18 x 17 x 8,1 cm (cuffie)
- 1,2 m (cavo da 2,5 a 3,5 mm)
Peso:
- 235,3 g
