Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
TS2000
Informazioni generali
Il supporto per banco sega Bosch TS2000 (2016) è un supporto progettato per sostenere i banchi sega Bosch, oltre a quelli di altri marchi noti. Questo supporto è facile da scaricare da un veicolo e da aprire in pochi secondi per iniziare a utilizzare il banco sega fissato; è inoltre facile da ripiegare e caricare nuovamente sul veicolo per il lavoro successivo.
Questo prodotto è stato lanciato da Bosch nel 2016 ed è stato pensato per carpentieri o lavoratori in costante movimento che necessitano di un supporto manovrabile e compatto durante gli spostamenti.
Il prezzo di questo prodotto variava, principalmente a seconda che il consumatore volesse solo il supporto o il supporto completo di banco sega. Il prezzo variava da 250 $ a 650 $, una fascia di prezzo piuttosto ampia.
In alcune recensioni, i clienti hanno espresso opinioni negative, spiegando soprattutto che le gambe anteriori del supporto tendono a cedere o piegarsi mentre il banco sega è montato.
Questo modello di supporto è stato sostituito dal supporto per banco sega Bosch TS2100, realizzato con una maggiore integrità strutturale e meno soggetto a cedimenti, come miglioramento basato sulle recensioni dei consumatori.
Identificazione
Questo dispositivo è un supporto pieghevole con 2 ruote nere e gambe angolate per garantire stabilità. La parte superiore del prodotto è caratterizzata dal tipico colore blu Bosch, con una linguetta rossa a un'estremità che funge da marcatore di sicurezza per gli accessori e una maniglia nera in gomma; l'elemento più evidente è il logo Bosch sulla superficie. Le gambe e il resto del supporto sono color acciaio, senza verniciature o segni aggiuntivi. La superficie non è piatta, ma presenta un foro quadrato al centro, utile principalmente per installare una sega sul prodotto e per avere lo spazio necessario per le regolazioni.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
Altezza: 62,2 cm (24-1/2")
Materiale: Acciaio da 1,5 mm
Peso: 24 kg (53 lbs.)
Manuale del prodotto Bosch 4100 DG-09 (Nota: questo collegamento rimanda al prodotto simile per la pagina di questo dispositivo; il collegamento contiene le informazioni sulle dimensioni del supporto per banco sega TS2000.)
Ulteriori informazioni
Supporto per banco sega Bosch TS2000 (2016)
Bosch 4100DG-09
Supporto per banco sega Bosch TS2100 Gravity-Rise con ruote
Istruzioni operative e di sicurezza per Bosch TS2000 e TS3000 (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 409
