Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
11258VSR
Informazioni generali
Il Bosch 11258VSR è un martello perforatore elettrico a filo con un motore da 4,8 Ampere, prodotto da Robert Bosch GmbH, un'azienda con sede in Germania. Questo modello, introdotto nel 2006, ha una tensione di 120 Volt, una velocità di 1700 giri/min e pesa circa 4 kg (9 libbre).
Il 11258VSR opera in due modalità. Può funzionare in modalità di sola rotazione per la foratura o passare a una modalità di foratura a percussione per applicazioni su muratura. Il dispositivo è dotato di un motore senza spazzole e di una frizione di sovraccarico per gestire la reazione del memento meccanico in caso di blocco della punta. È incluso un interruttore di inversione per un maggiore controllo e versatilità. Il sistema SDS-Plus consente la sostituzione delle punte senza utensili, rendendo il dispositivo compatibile con punte SDS-Plus fino a 5/8" (16 mm) di diametro. La funzione di cambio rapido nel mandrino facilita il passaggio tra il mandrino a chiave e la modalità SDS-Plus. Questo dispositivo è leggero e progettato per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utente, con un'impugnatura ergonomica a D che garantisce comfort e controllo durante il funzionamento. Il martello perforatore Bosch 11258VSR è adatto per forature e scalpellature pesanti su calcestruzzo, mattoni e muratura. Può essere utilizzato anche per forare legno, plastica e metalli leggeri, rendendolo adatto a una varietà di applicazioni nell'edilizia.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 11258VSR
- Tipo di prodotto: Martello perforatore
- Fonte di alimentazione: Elettrica a filo
- Tensione: 120 Volt
- Amperaggio: 4,8 Ampere
- Velocità: 1700 giri/min
- Peso: 4 kg (9 libbre)
- Dimensioni: Da definire
- Livello di rumore: Da definire decibel
- Vibrazioni: Da definire m/s2
Garanzia
Il martello perforatore Bosch 11258VSR viene fornito con una garanzia del produttore di un anno insieme a una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Se il prodotto si guasta a causa di un difetto di fabbricazione, l'azienda lo riparerà gratuitamente o lo sostituirà, a propria discrezione, solo durante il periodo di garanzia. Per richiedere l'intervento in garanzia, gli utenti devono presentare una prova d'acquisto, come uno scontrino, per convalidare la richiesta. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Vale anche la pena notare che alcune recensioni critiche consigliano l'acquisto di un'estensione di garanzia per una copertura aggiuntiva e maggiore tranquillità.
Catalogo utensili e accessori per martelli Bosch
Istruzioni operative/di sicurezza per martello perforatore Bosch 11258VSR/11258VSRC (EN, FR, ES)
Diagramma esploso delle parti del martello perforatore Bosch 11258VSR
