Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
SN 350-34 C
Informazioni generali
La chiodatrice Bosch SN 350-34 C è uno strumento potente e versatile progettato per fissare materiali come legno, plastica e metallo. Questa chiodatrice funziona ad aria compressa ed è dotata di un grilletto a doppia modalità che consente sia lo sparo sequenziale che quello a contatto. Grazie al controllo della profondità regolabile, questa chiodatrice può essere impostata per adattarsi a varie dimensioni e profondità di chiodi. La SN 350-34 C può inserire chiodi fino a 3-1/2 pollici (circa 9 cm), rendendola ideale per intelaiature, pavimentazioni e altri progetti di costruzione pesanti.
Bosch è un marchio noto e rispettato nel settore degli utensili elettrici, e la SN 350-34 C non fa eccezione.
Identificazione
La chiodatrice Bosch SN 350-34 C è un utensile elettrico portatile con un caratteristico aspetto a pistola, dotato di una canna lunga e un’impugnatura curva. Il numero di modello, il numero di serie e la data di produzione si trovano su un’etichetta affissa sul lato dello strumento. La chiodatrice è alimentata ad aria compressa e può inserire chiodi fino a 3-1/2 pollici (circa 9 cm), rendendola ideale per una varietà di progetti di costruzione pesanti. La chiodatrice Bosch SN 350-34 C è inoltre progettata per la sicurezza e la praticità. L’utensile è dotato di un blocco di sicurezza che impedisce lo sparo accidentale, oltre a un’impugnatura che riduce l’affaticamento della mano durante l’uso prolungato. Il suo design compatto e leggero la rende inoltre facile da maneggiare e manovrare in spazi ristretti.
Specifiche tecniche
La chiodatrice Bosch SN 350-34 C funziona ad aria compressa ed è dotata di un grilletto a doppia modalità che consente sia lo sparo sequenziale che quello a contatto. Questa chiodatrice può inserire chiodi fino a 3-1/2 pollici (circa 9 cm) e dispone di un controllo della profondità regolabile per adattarsi a varie dimensioni e profondità di chiodi.
Specifiche:
  • Peso: 3,81 kg
  • Pressione operativa: 4,8-8,3 bar
  • Lunghezza chiodo: 50-90 mm
  • Diametro chiodo: 2,87-3,76 mm
  • Capacità caricatore: 84 chiodi
  • Dimensioni: 34,8 cm (L) x 52,6 cm (A) x 14,2 cm (P)
Additional Information
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 588
