Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
1772-6
Informazioni generali
La Bosch Die Grinder 1772-6 è un utensile utilizzato per smerigliare, levigare, affilare, sbavare e lucidare superfici metalliche. È un prodotto pneumatico realizzato da Robert Bosch GmbH. La smerigliatrice a pinza funziona tramite pressione dell'aria e può raggiungere una velocità di 25.000 giri/min. La smerigliatrice è dotata di una pinza da 1/8" e 1/4" e utilizza un tubo da 1/4". L'utensile ha una lunghezza di 5,8" (14,7 cm) e pesa 1 lb (0,45 kg).
L'alloggiamento della Bosch Die Grinder 1772-6 è composto da nylon rinforzato con fibra di vetro, noto per la sua resistenza. La smerigliatrice presenta anche uno scarico posteriore che dirige l'aria lontano dal pezzo in lavorazione e una leva dell'acceleratore a sensibilità progressiva che fornisce il controllo sulla velocità. Il design in linea dell'utensile consente di utilizzarlo in spazi ristretti. La smerigliatrice accetta pinze da 1/8" e 1/4" che consentono l'uso di piccole punte montate e mole per smerigliatura e finitura di precisione. Le mole e le punte dal diametro ridotto, combinate con l'alto numero di giri, consentono lavori dettagliati su parti e superfici metalliche.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 1772-6
  • Prodotto: Bosch Die Grinder
  • Tipo di prodotto: Smerigliatrice a pinza
  • Fonte di alimentazione: Pneumatica, pressione dell'aria di 90 PSI (6,2 bar)
  • Velocità: 25.000 giri/min
  • Capacità pinza: 1/8" e 1/4"
  • Dimensione tubo: 1/4"
  • Lunghezza: 5,8" (14,7 cm)
  • Peso: 1 lb (0,45 kg)
  • Materiale alloggiamento: Nylon rinforzato con fibra di vetro
  • Posizione scarico: Posteriore
  • Tipo di controllo: Leva dell'acceleratore a sensibilità progressiva
  • Design: In linea
  • Potenza motore: 0,3 HP
Garanzia
La smerigliatrice a pinza Bosch 1772-6 è accompagnata da una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia è progettata specificamente per coprire eventuali difetti che possono verificarsi nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre casi di normale usura, uso improprio o manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere questa garanzia, solitamente è necessario contattare direttamente il produttore, fornendo i dettagli relativi al difetto e una prova d'acquisto.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 320
