Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DDB180
Informazioni generali
Il Bosch DDB180 è stato lanciato nel settembre 2014. Questo prodotto è progettato per consentire a privati e costruttori di realizzare lavori domestici, di falegnameria, costruzione e lavorazione dei metalli in modo più rapido ed efficiente. Attualmente esistono 15 prodotti elettrici Bosch a batteria.
Questo strumento a batteria di lunga durata aiuta gli utenti a forare o serrare viti su legno, plastica e metallo. Il prodotto pesa 1,36 kg, il che lo rende estremamente leggero per lavori sopra la testa. Il dispositivo è inoltre dotato di una trasmissione a due velocità che può essere utilizzata per forature ad alta velocità.
Ci sono diverse caratteristiche che migliorano le prestazioni di questo dispositivo. L'utensile funziona con batterie da 18 V, contiene luci LED, ha una coppia massima di 45 Nm (400 pollici-libbra) e offre un piano di protezione dell'utensile di tre anni per i suoi utenti.
Questo dispositivo è dotato di un'impugnatura con copertura integrata che non può essere rimossa. Il trapano può inoltre produrre un forte rumore durante l'uso.
Identificazione
Questo trapano è identificato dal numero di modello: DDB180. Si tratta di un trapano a batteria portatile realizzato per uso professionale. L'altezza di questo trapano a batteria è di 15 cm, mentre la larghezza è di 38 cm. Gli utenti possono distinguere questo dispositivo dagli altri grazie al nome e al numero del modello visualizzati in modo visibile sul lato del dispositivo con lettere arancioni e bianche. Questo trapano elettrico è di colore blu scuro con pulsanti arancioni brillanti e finiture nere per evidenziare i pulsanti specifici e le impugnature importanti.
Specifiche tecniche
Caratteristiche:
  • Coppia massima di 45 Nm (400 pollici-libbra)
  • Avvita 160 viti da 7,6 cm per carica
  • Trapano a due velocità
  • Monitora la batteria per raggiungere la massima durata
  • EMP (Electronic Motor Protection - Protezione elettronica del motore)
  • Mandrino autoserrante con bloccaggio automatico
  • Alloggiamento rivestito con impugnatura morbida
  • Luce LED
  • Coperto dal piano di protezione dell'utensile Pro-Vantage di 3 anni
Specifiche dell'utensile:
  • Batteria/caricabatterie: caricabatterie rapido da 45 minuti
  • Capacità mandrino
  • Dimensione mandrino: 3/8"
  • Impostazioni frizione: 15+1
  • Giri al minuto a vuoto
  • Voltaggio: 18 V
  • Peso: 1,36 kg
  • Lunghezza della testa: 19,3 cm
Fonti:
Tiger Supplies
Sito ufficiale Bosch
Ulteriori informazioni
DDB180 - YouTube
Recensione Bosch Tools
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 2,076
