Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
GWS 13-50 VSP
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Bosch (numero di modello: 3 601 G9H 410) è una delle numerose smerigliatrici angolari prodotte da Bosch in grado di eseguire svariati lavori. Può essere utilizzata con molteplici accessori. Ogni dispositivo con il nome di modello GWS ha funzioni simili, ma presenta lievi differenze nel funzionamento. Questa variante specifica, la GWS 13-50VSP, è stata rilasciata al pubblico nel 2016.
La Bosch GWS13-50VSP è una smerigliatrice angolare con un disco da 5 pollici (12,7 cm), ma con questo specifico modello possono essere utilizzati dischi di dimensioni e materiali diversi. È dotata di una regolazione della velocità variabile che consente di impostare diversi giri al minuto (RPM) per completare determinati lavori in modo sicuro ed efficace, da 2.800 RPM a 11.500 RPM. La smerigliatrice angolare viene attivata da un interruttore a paletta ed è supportata da un'impugnatura laterale per ridurre al minimo le vibrazioni, garantendo un utilizzo più preciso del dispositivo.
La smerigliatrice angolare GWS13-50VSP include numerose caratteristiche di sicurezza per prevenire lesioni all'utente. Tra queste:
  • Raffreddamento diretto del motore per evitare il surriscaldamento di componenti importanti
  • Protezione contro il riavvio accidentale per impedire un avvio involontario del dispositivo
  • Flusso d'aria controllato, che serve a spingere le particelle lontano dai componenti interni vitali per il funzionamento del dispositivo
  • Una protezione per la mola per prevenire lesioni causate dai dischi
La GWS13-50 VSP è simile per forma e funzioni ad altre smerigliatrici angolari GWS di Bosch, tra cui:
  • GWS10-45
  • GWS10-45P
  • GWS10-45PD
  • GWS13-50
  • GWS15-50P
  • GWS13-50PD
  • GWS13-50VS
  • GWS13-60
  • GWS13-60PD
Identificazione
La Bosch GWS 13-50VSP (2016) è disponibile nel classico blu e grigio Bosch con inserti rossi. Ha un'impugnatura gommata nera con il logo Bosch stampato in rosso lungo tutta la lunghezza.
Puoi identificare la tua smerigliatrice angolare grazie al logo Bosch e al numero di modello GWS 13-50 VSP stampati sul lato dell'utensile. Il numero di serie e il numero di modello sono stampati su un'etichetta sul lato della smerigliatrice angolare.
Specifiche tecniche
  • Amperaggio: 13,0
  • Altezza: 4,0” (10,2 cm)
  • Lunghezza: 12,3” (31,2 cm)
  • Giri al minuto (RPM) a vuoto: 11.500
  • Potenza nominale: 120 V
  • Filettatura mandrino: 5/8 -11 UNC
  • Tensione: 120 V
  • Peso: 5,3 lb (2,4 kg)
  • Diametro disco: 5” (12,7 cm)
  • Larghezza: 4,0” (10,2 cm)
Fonte:
Pagina prodotto Bosch
Informazioni aggiuntive
Elenco componenti
Pagina prodotto Amazon
Guida alla selezione del Bosch PROGUARD Concrete Cutting System
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 5,281
