Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
601752060
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Bosch 1752G è un utensile durevole e multiuso, progettato per molare, levigare, spazzolare, affilare e sbavare. Prodotta da Bosch, un nome di fiducia nel settore degli utensili elettrici, questa smerigliatrice elettrica con filo è realizzata in metallo per garantire affidabilità a lungo termine.
Dotata di un motore da 15 ampere, funziona a 120 volt e fornisce una velocità di rotazione massima di 6000 giri/min. L'attacco mandrino da 5/8"-11 consente la compatibilità con accessori comuni, mentre un blocco mandrino assicura una rapida sostituzione del disco. Per un maggiore controllo e versatilità, dispone di un'impugnatura ausiliaria a 3 posizioni e di un interruttore con blocco di sicurezza acceso/spento.
La Bosch 1752G è stata fuori produzione dal produttore, ma il suo design solido e le sue prestazioni la rendono un utensile degno di nota nella categoria. Pesa 5,78 kg e le dimensioni della confezione sono 57,15 x 19,3 x 11,18 cm. Venduta come corpo macchina senza accessori, riporta il codice prodotto 1752G.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 1752G
  • Tipo di prodotto: Smerigliatrice angolare
  • Marchio: BOSCH
  • Materiale: Metallo
  • Alimentazione: Elettrica con filo
  • Tensione: 120 Volt
  • Velocità di rotazione massima: 6000 giri/min
  • Produttore: Bosch
  • Codice prodotto: 1752G
  • Peso dell'articolo: 5,78 kg
  • Dimensioni della confezione: 57,15 x 19,3 x 11,18 cm
  • Numero di modello articolo: 1752G
  • Fuori produzione dal produttore: Sì
  • Quantità per confezione: 1
  • Caratteristiche speciali: per uso gravoso
  • Componenti inclusi: corpo macchina; accessori
  • Motore: 750 watt, 120V AC, 11 ampere
  • Velocità a vuoto: 11.000 giri/min
  • Diametro disco: 4,5 pollici (11,43 cm)
  • Filettatura mandrino: 5/8"-11
  • Peso: 2,27 kg
Garanzia
La smerigliatrice angolare Bosch 1752G viene fornita con una garanzia standard della durata di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione. È importante notare che la garanzia si applica solo all'acquirente originale e non è trasferibile. La garanzia non copre la normale usura che si verifica durante l'utilizzo del prodotto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato. Fai sempre riferimento alle informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto per istruzioni specifiche.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 1,022
