Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
1711A
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Bosch 1711AD è un utensile portatile utilizzato principalmente per il taglio, la molatura e la lucidatura. Progettato da Bosch, questo utensile è dotato di un motore da 1850 watt, che gli consente di raggiungere una velocità a vuoto di 8.500 giri/min. L'utensile misura 31,5 cm di lunghezza e pesa 2,58 kg.
Le caratteristiche della smerigliatrice includono un blocco dell'alberino per cambi rapidi della mola e la compatibilità con mole con foro da 22,23 mm (7/8 di pollice) fino a 18 cm (7 pollici) di diametro. Inoltre, è progettata per essere utilizzata con due mani, il che può migliorare il controllo durante l'uso. Il dispositivo si aziona tramite un interruttore a scorrimento sulla parte superiore dell'impugnatura. Infine, il pulsante di blocco dell'alberino garantisce cambi rapidi della mola bloccando saldamente l'alberino per allentare il dado.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 1711AD
- Tipo di prodotto: Smerigliatrice angolare
- Potenza motore: 1850 watt
- Velocità a vuoto: 8.500 giri/min
- Peso: 2,58 kg
- Lunghezza: 31,5 cm
- Blocco alberino: Sì, per cambi della mola rapidi e facili
- Dimensioni foro mola: 22,23 mm (7/8 di pollice)
- Diametro mola compatibile: Fino a 18 cm (7 pollici)
- Funzionamento: Interruttore a scorrimento, impugnatura laterale per utilizzo a due mani
- Accessorio incluso: Protezione senza attrezzi per regolazioni rapide
Garanzia
La smerigliatrice angolare Bosch 1711AD è coperta da una garanzia di un anno. Questa garanzia del produttore copre i difetti di materiale e di fabbricazione; ciò significa che se una parte della smerigliatrice risulta difettosa a causa dei materiali utilizzati o del processo di produzione, Bosch riparerà o sostituirà il dispositivo difettoso. Per richiedere con successo questa garanzia, è essenziale fornire una prova del difetto e, solitamente, il prodotto deve essere restituito al produttore o a un centro assistenza autorizzato. Si consiglia di consultare il manuale di istruzioni o di contattare il servizio clienti Bosch per istruzioni specifiche su come richiedere la garanzia.
