Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
1380SLIM
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Bosch 1380SLIM è un utensile elettrico progettato per una serie di applicazioni, tra cui smerigliatura, taglio e lucidatura. È dotata di un motore monovelocità da 7,5 ampere che eroga 11.000 giri/min e funziona con una tensione di 120 V. Il diametro del disco della smerigliatrice è di 115 mm (4-1/2 pollici) e presenta una filettatura del mandrino di 5/8 di pollice. La lunghezza complessiva dell'utensile è di 28 cm (11 pollici) e pesa 1,9 kg (4,2 libbre). È dotata di un'impugnatura ausiliaria a 2 posizioni per un maggiore comfort e controllo dell'utente, e di un interruttore a scorrimento con impostazioni di blocco e sblocco per una maggiore facilità d'uso.
La smerigliatrice angolare 1380SLIM è progettata per essere durevole, affidabile e facile da mantenere. Incorpora diverse caratteristiche protettive, come interruttori sigillati per tenere fuori i detriti, avvolgimenti di campo rivestiti in resina epossidica per proteggere dalla polvere abrasiva e dai detriti metallici, e un flusso d'aria diretto per deviare la polvere lontano dall'interruttore e dai componenti vitali. Inoltre, la smerigliatrice dispone di spazzole di carbone con funzione di arresto automatico che fermano l'utensile quando è necessaria la manutenzione preventiva, blocco del mandrino per cambi rapidi del disco, coperture rimovibili per una facile sostituzione delle spazzole e una protezione del disco rinforzata.
Specifiche tecniche
  • Amperaggio: 7,5
  • Potenza in cavalli: 1
  • Giri/min: 11.000
  • Filettatura mandrino: 5/8 di pollice - 11
  • Impostazioni interruttore: Blocco attivo / Blocco disattivato
  • Tipo di interruttore: A scorrimento
  • Tensione: 120 V
  • Diametro disco: 115 mm (4-1/2 pollici)
  • Lunghezza: 28 cm (11 pollici)
  • Peso: 1,9 kg (4,2 libbre)
Bosch 1380SLIM Manual
Smerigliatrici e utensili per la lavorazione dei metalli e accessori
Avviso di richiamo di sicurezza per la piccola smerigliatrice angolare Bosch modello 1380SLIM (codici data 502–511)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 256
Tutti i Tempi: 3,615
