1 Risposta Punteggio 2 |
How to open the machine to replace the belt or motor? |
1 Risposta Punteggio 0 |
One of kneading paddles loose |
Blade is bit working but very low power to make dough |
How ro reverse motor direction? |
Documenti
Storia e identificazione
La Black and Decker B2200 è una macchina per il pane prodotta da Black and Decker, un produttore americano di utensili elettrici, accessori, ferramenta, prodotti per il miglioramento della casa e sistemi di fissaggio.
Una macchina per il pane è un elettrodomestico utilizzato per trasformare ingredienti grezzi in pane cotto. Le macchine per il pane sono costituite da una teglia (o "cestello") sul fondo della macchina con una o più pale integrate, montate al centro di un piccolo forno. Il forno è generalmente controllato da un computer integrato che utilizza impostazioni inserite tramite un pannello di controllo. Le macchine per il pane includono diversi cicli per vari tipi di impasto, tra cui pane bianco, integrale, stile europeo o "francese", e solo impasto.
La Black and Decker B2200 include dieci impostazioni preprogrammate che possono essere utilizzate per preparare pagnotte o marmellate. È inoltre dotata di un timer di avvio ritardato di 13 ore, così gli utenti non devono essere presenti per cuocere il pane. Può cuocere pagnotte da 0,7 kg o 0,9 kg (1,5 o 2,0 libbre). Il modello B2200 include una funzione di cottura rapida, un'opzione di mantenimento in caldo e una funzione di controllo della crosta. La macchina per il pane è dotata anche di una finestrella di ispezione e di un esterno freddo al tatto per proteggere gli utenti dalle scottature. Il modello B2200 presenta un corpo in plastica bianca e il nome "Black&Decker" in grassetto nero a lettere maiuscole sopra lo schermo digitale della macchina e una serie di pulsanti.
