Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con il tuo Bissell SpotClean ProHeat 5207U e hai bisogno di ulteriore assistenza, ecco la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
Il Bissell SpotClean ProHeat è un dispositivo di pulizia high-tech utilizzato per raccogliere lo sporco, eliminare le macchie e rimuovere lo sporco depositato in profondità. È stato rilasciato nel 2022 come nuovo e migliorato dispositivo di pulizia offerto da Bissell. Bissell ha sede in America e non effettua spedizioni internazionali, tuttavia una fonte terza come Amazon può venderlo a livello internazionale. Lo SpotClean ProHeat viene venduto a circa 115 $. Il prodotto in sé è pensato per uno stile di vita suburbano.
Questo modello specifico non ha fatto notizia, tuttavia, secondo i sondaggi, Bissell produce alcune delle migliori macchine per la pulizia dei tappeti dal 1979. Bissell ha dovuto richiamare oltre 60 000 unità dell'aspirapolvere liquidi-solidi multi-superficie senza fili. Ciò era dovuto alla gestione della batteria, che comportava il rischio di incendi all'interno del dispositivo. Questo modello specifico è solitamente apprezzato, con recensioni positive e una valutazione media di 4,2 stelle.
Bissell è ampiamente conosciuta per la sua tecnologia di pulizia, quindi lo SpotClean ProHeat è uno dei tanti loro dispositivi. Le ricerche indicano che non è chiaro quale modello sia stato creato prima dello SpotClean ProHeat, tuttavia il dispositivo originale è il Bissell Little Green. Il Bissell ProHeat 2x dovrebbe essere una versione più potente dello SpotClean ProHeat, essendo il modello più recente del Bissell ProHeat 2.
Identificazione
Il modo più semplice per assicurarsi di avere il modello giusto è controllare il manuale di istruzioni o le informazioni riportate sulla scatola. Per identificare correttamente il dispositivo, devi trovare il numero di modello e/o di serie stampato su un'etichetta, solitamente situata sul retro o sulla base dell'unità. Sui modelli lift-off, il modo per identificare il dispositivo consiste nel rimuovere il serbatoio lift-off e individuare l'etichetta stampata con il numero del dispositivo.
Specifiche tecniche
Nome: Pulitore portatile per tappeti Bissell SpotClean® ProHeat®
Modello n. 5207U
Modelli simili: 5207F, 52069, 5207, 52071, 52072, 52073, 52077, 52079, 5207P, 5207R, 5207T, 5207U, 82072
Alimentazione:
Assorbimento: 3 Ampere
Fonte di alimentazione: con cavo
Lunghezza cavo di alimentazione: 4,5 m
Lunghezza tubo: 1,3 m
Raccolta sporco:
Tipo di superficie: Scale, tappeti, auto
Capacità serbatoio acqua pulita: 1,1 litri
Strumenti speciali:
Strumenti per macchie: Strumento per macchie ostinate da 7,6 cm
Altre specifiche
Colore: blu variegato con accenti blu fumo chiaro
Maniglia di trasporto: Sì
Peso: 3,8 kg
Informazioni aggiuntive
Pagina di supporto Bissell SpotClean ProHeat 5207
Manuale di istruzioni Bissell SpotClean ProHeat 5207
Pagina Wikipedia di Bissell
Recensione Bissell SpotClean ProHeat 5207
Tabella comparativa lavamoquette Bissell
Guida utente Bissell SpotClean ProHeat
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,540
