Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Soluzione problemi
Se hai bisogno di assistenza per la risoluzione dei problemi, utilizza il sito web del produttore:
http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Storia e identificazione
I ventilatori da trasporto per terapia intensiva Crossvent di Bio-Med sono ventilatori per cure critiche sviluppati per l'assistenza intensiva di pazienti neonatali, pediatrici e adulti con insufficienza o stress respiratorio durante il trasporto tra strutture sanitarie. Bio-Med Devices è un'azienda con sede in Connecticut, fondata negli anni '70, con quartier generale a Guilford, CT. È un'azienda registrata ISO 13485. È stata nominata una delle 50 aziende tecnologiche in più rapida crescita del Connecticut negli ultimi 10 anni. Bio-Med Devices progetta, produce e commercializza una linea completa di respiratori/ventilatori per cure critiche e trasportabili, miscelatori aria-ossigeno, monitor di ventilazione, circuiti respiratori monouso e riutilizzabili e accessori.
I ventilatori da trasporto vengono utilizzati nelle operazioni mediche di emergenza, così come durante i trasferimenti interospedalieri tra entità mediche. A differenza dei ventilatori presenti in un'unità di terapia intensiva (UTI), i ventilatori da trasporto contengono caratteristiche essenziali che aiutano il dispositivo a resistere a varie condizioni meteorologiche e di viaggio, fornendo comunque un'assistenza ottimale al paziente.
La serie di ventilatori Crossvent è disponibile in molte varianti, per il trasporto aereo, il trasporto terrestre o il trasporto all'interno dell'ospedale. Bio-Med Devices, Inc. offre un modello adatto a ogni specifica esigenza, dal più piccolo neonato prematuro al paziente adulto più grande. Il Crossvent 3+ e il Crossvent 4+ sono simili per design e specifiche.
Fonte: http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Specifiche tecniche
Crossvent 3+
Tra i miglioramenti principali figurano:
Display a colori con maggiore visibilità e angolo di visione
Maggiore sensibilità del touchscreen
Indicatore della batteria migliorato che fornisce una maggiore precisione con incrementi del 2%
Vt espirato opzionale
VE espirato opzionale
Le caratteristiche principali includono:
Design ultracompatto e leggero
Efficienza del gas senza pari
Lunga autonomia della batteria
Molteplici modalità di ventilazione
PEEP integrata
Indicatore di alimentazione a LED
Collegamenti del circuito a prova di errore
Ideale per:
Trasporto aereo e terrestre
Trasporto intra o interospedaliero
Unità di terapia intensiva
Pronto soccorso
Sala risveglio
Cure subacute
Dimensioni e pesoAltezza10 pollici (25,4 cm)Larghezza11 pollici (28,0 cm) o 13,5 pollici (34,3 cm) con miscelatore montato opzionaleProfondità5,5 pollici (14 cm)Peso10,5 libbre (4,8 kg) o 13,5 libbre (6,1 kg) con miscelatore montato opzionale
Informazioni per l'ordine
Altezza10 pollici (25,4 cm)Larghezza11 pollici (28,0 cm) o 13,5 pollici (24,3 cm) con miscelatore montato opzionaleProfondità5,5 pollici (14 cm)Peso10,5 libbre (4,8 kg) o 13,5 libbre (6,1 kg) con miscelatore montato opzionale
Modelli:
4400EC Crossvent 4+ con monitoraggio del volume corrente espirato
4400AEC Crossvent 4+ con monitoraggio del volume corrente espirato ed entrainment dell'aria
4400BEC Crossvent 4+ con monitoraggio del volume corrente espirato e miscelatore aria/ossigeno collegatoTutti i modelli includono:
Circuito adulto monouso
Circuito neonatale monouso
Polmone di prova adulto
Polmone di prova neonatale
Pneumotacografo pediatrico/adulto
Tubo di alimentazione ad alta pressione per O2
Cella sensore ossigeno con cavo
Alimentatore esterno
Manuale di istruzioni/servizio
SpecificheFrequenza5-150 bpmVolume corrente2-2500 mlTempo inspiratorio0,10 - 3,0 secondiPortata di flusso1-120 lpmPressione di picco0-120 cmH2OPressione PEEP0-35 cmH2OTrigger di pressione-0,2 a -10 cmH20Supporto di pressione0-50 cmH20Frequenza SIMV0,6 - 50 bpmFlusso continuo1-29 lpmSigh (respiro profondo)0-2500 mlSensore O221-100%Rapporto I/E3:1 a 1:99
Fonte: http://www.biomeddevices.com/products/cr...
Informazioni aggiuntive
· Sito ufficiale Bio-Med: Pagina ufficiale del prodotto per questo articolo.
· Articolo dell'Università del Kansas che dettaglia la revisione dell'attrezzatura medica di questo dispositivo.
· Signature Emergency Products
· Scribid
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,164
