Cavo dell'acceleratore
Diagrammi 4
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
How to clean the carburetor |
1 Risposta Punteggio 0 |
The trans axle bypass rod will not stay disengaged |
Documenti
Strumenti
Motore: Honda GX390
Storia e identificazione
Il decespugliatore Billy Goat BC2600HHF (2015) è un tosaerba per erba alta a trazione idrostatica.
Ha una larghezza di taglio di 66 cm (26 pollici) ed è progettato per tagliare la vegetazione su terreni collinari in aree relativamente piccole. È dotato di un motore commerciale Honda GX390 da 11,7 cavalli o 388 cc, progettato per una maggiore efficienza. Può tagliare sterpaglie, rovi, viti, erba alta, cespugli di bacche e piccoli alberi. Il decespugliatore è progettato per tagliare vegetazione alta fino a 1,8 metri e alberelli con un diametro fino a 5 cm. Può tagliare quasi mezzo ettaro di vegetazione all'ora.
Il decespugliatore Billy Goat include un gruppo trasmissione idrostatico completamente automatico che blocca una ruota in rotazione per una trazione positiva. Questa caratteristica è pensata per favorire una maggiore trazione su colline e in condizioni irregolari o bagnate. Il decespugliatore presenta inoltre pneumatici da trattore più larghi per una maggiore capacità di presa e trazione in diverse condizioni. Il piatto di taglio basculante è progettato per seguire il profilo del terreno e la macchina può operare su pendenze fino a 20 gradi. Il decespugliatore ha anche un bordo posteriore rivestito in gomma per facilitare il superamento di ceppi durante la retromarcia. Chi guida può passare dalla marcia avanti alla retromarcia direttamente dalle impugnature del decespugliatore senza dover cambiare marcia.
Quando si utilizza il decespugliatore Billy Goat, si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie per la sicurezza personale. Gli utenti possono anche utilizzare stabilizzatori per carburante Honda per aumentare le prestazioni del motore Honda.
Specifiche tecniche
Grado: Semi-professionale
Superficie: Piccola area domestica
Larghezza: 66 cm (26 pollici) di taglio
Stile: Taglio per erba alta
Terreno: Collinare
Motore: Honda GX390
- Sistema di avviamento: a strappo
- Ciclo del motore: 4 tempi
- Potenza: 11,7 CV
- Cilindrata: 388 cc
- Capacità serbatoio carburante: 2,8 litri (0,75 galloni)
- Cilindri motore: 1 cilindro
- Filtro dell'olio: No
- Momento meccanico: 26,4 Nm (19,5 libbre-piede)
- Garanzia motore consumatori: 3 anni
Piatto di taglio:
- Opzioni di taglio: scarico posteriore
- Materiale piatto: acciaio
- Costruzione piatto: saldato
- Materiale perno: acciaio
- Lame: 1 lama
- Larghezza di taglio: 66 cm (26 pollici)
- Altezza di taglio: 9,5 cm (3,75 pollici)
Trazione:
- Velocità: variabile
- Velocità massima: 4,5 km/h (2,8 MPH)
- Velocità massima in retromarcia: 1,6 km/h (1 MPH)
- Ruote motrici: posteriori
- Tipo di trasmissione: idrostatica
- Sistema di trazione: semovente
Accessori:
- Raccoglitore posteriore: no
- Protezione motore: no
- Contaore: no
- Braccioli: no
- Paraurti anteriore: incluso
- Kit mulching: no
- Fari: no
Ruote:
- Dimensione pneumatici posteriori: 16 x 6,5 pollici
- Tipo di pneumatici: ruote pneumatiche
Panoramica:
- Peso: 143,8 kg (317 libbre)
- Garanzia consumatori: 1 anno
- Garanzia commerciale: 1 anno
- Lunghezza prodotto: 210,8 cm (83,0 pollici)
- Larghezza prodotto: 78,7 cm (31,0 pollici)
- Altezza prodotto: 121,9 cm (48,0 pollici)
