Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema di supporto ventilatorio BiPAP Vision, sviluppato da Philips Respironics, è un macchinario di ventilazione destinato principalmente a pazienti con insufficienza respiratoria. Eroga una pressione positiva bi-livello delle vie aeree (BiPAP), fornendo due distinti livelli di pressione: una pressione più alta per l'inspirazione e una pressione più bassa per l'espirazione. Questo aiuta a migliorare l'ossigenazione, ridurre lo sforzo respiratorio e prevenire l'affaticamento muscolare respiratorio.
Il sistema di supporto ventilatorio BiPAP Vision è stato prodotto da Philips Respironics, un'azienda nota per le sue innovazioni nella cura dei disturbi del sonno e delle patologie respiratorie. Il BiPAP è stato sviluppato inizialmente all'inizio degli anni '80, con l'obiettivo di fornire un'alternativa per i pazienti con problemi respiratori. Philips Respironics è stata il principale produttore in questo settore, migliorando la tecnologia nel corso degli anni per incrementarne la fruibilità e l'efficacia.
Il BiPAP Vision, introdotto all'inizio degli anni 2000, ha incorporato funzionalità più avanzate come impostazioni personalizzabili, capacità di monitoraggio migliorate e interfacce intuitive. Questo modello è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, facilitando una migliore gestione di varie condizioni respiratorie. Con la riparazione del sistema di supporto ventilatorio BiPAP Vision, siamo in grado di riparare tutti i componenti del sistema.
Identificazione
Il sistema di supporto ventilatorio BiPAP Vision è solitamente etichettato come "BIPAP Vision" sulla parte anteriore o sui lati della macchina. La macchina ha una forma compatta simile a una scatola, dotata di uno schermo e di pulsanti per le regolazioni. Alcuni modelli presentano porte per il collegamento ad altri dispositivi per il trasferimento dei dati. È inoltre presente un numero di serie sul fondo del dispositivo per l'identificazione.
Specifiche tecniche
  • Controlli
    • IPAP
      • da 4 a 40 cm H2O
    • EPAP
      • da 4 a 20 cm H2O
    • CPAP
      • da 4 a 20 cm H2O
    • Frequenza
      • da 4 a 40 BPM
    • Inspirazione temporizzata
      • da 0,5 a 3,0 sec
    • Tempo di salita IPAP
      • da 0,05 a 0,40 sec
    • Concentrazione di ossigeno
      • dal 21 al 100%
  • Display
    • IPAP
      • da 0 a 50 cm H2O
    • EPAP
      • da 0 a 50 cm H2O
    • CPAP
      • da 0 a 50 cm H2O
    • Frequenza
      • da 0 a 150 bpm
    • Volume corrente stimato espirato
      • da 0 a 4000 ml
    • Ventilazione al minuto
      • da 0 a 99 L/min
    • Perdita totale
      • da 0 a 300 L/min
    • Perdita paziente
      • da 0 a 300 L/min
    • Pressione inspiratoria di picco
      • da 0 a 50 cm H2O
    • Percentuale di atti respiratori attivati dal paziente
      • dallo 0 al 100%
    • Ti
      • dallo 0 al 100%
  • Allarmi
    • Alta pressione
      • da 0 a 50 cm H2O
    • Bassa pressione
      • Disabilitato, da 1 a 40 cm H2O
    • Ritardo bassa pressione
      • da 0 a 60 sec
    • Apnea
      • Disabilitato, da 20 a 40 sec
    • Bassa ventilazione al minuto
      • Disabilitato, da 1 a 99 L/min
    • Frequenza alta
      • da 4 a 120 BPM
    • Frequenza bassa
      • da 4 a 120 BPM
Fonte: Sistema di supporto ventilatorio BiPAP Vision
Ulteriori informazioni
Ventilatore Philips Respironics BiPAP Vision (somatechnology.com)
Download PDF del manuale di assistenza RESPIRONICS BIPAP VISION
Sistema di supporto ventilatorio Respironics BiPap® Vision®
VizMiz
Membro da: 03/19/20
581 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 536
