Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Le Beyerdynamic Amiron Home sono cuffie over-ear cablate a schiena aperta, rilasciate nel 2017. Le cuffie sono progettate per gli appassionati di musica. Le Amiron Home sono cuffie pluripremiate, con riconoscimenti quali: Golden OHR 2018, categoria HiFi-Kopfhörer audio 2017, What Hi-Fi? migliori cuffie on-ear 2020, Hifi Vision 2018 "goldklasse" e tom's Hardware Excellent Hardware 2018.
Le cuffie a schiena aperta utilizzano driver con tecnologia Tesla migliorata, di cui Beyerdynamic sostiene di aver realizzato una versione smorzata, che riduce notevolmente le vibrazioni indesiderate altrimenti comuni nella regione degli acuti. Le Amiron Home, dal peso di 340 g, utilizzano driver da 45 mm con un'impedenza di 250 ohm, ma a 102 db SPL le cuffie non sono troppo difficili da pilotare, anche se un DAC potrebbe essere consigliato. Le cuffie hanno una risposta in frequenza da 5 Hz fino a 40 kHz.
Le Amiron Home si collegano tramite due jack audio da 3,5 mm, terminati in un singolo jack audio da 3,5 mm. Queste cuffie, prodotte in Germania, sono certificate Hi-Res Audio.
Le cuffie sono tarate con una risposta da calda a neutra, con un profilo a V. Le Amiron Home hanno una riproduzione sonora precisa e sono in grado di scavare a fondo anche nelle basse frequenze.
Identificazione
Nome modelloNome marchio
Immagine
Immagine
Il nome del modello è stampato sulla parte esterna dei cuscinetti per cuffie.Il logo Beyerdynamic è stampato sulla parte esterna del supporto dell'archetto.
Specifiche
Numero modello: 717525
Data di uscita: 2017
Driver:
  • Dimensioni: 45 mm
  • Sensibilità: 102 dB SPL / mW / 500 Hz
  • Impedenza: 250 ohm
  • Frequenza: 5 Hz - 40 kHz
  • Potenza di ingresso massima: 200 mW
Corpo:
  • Tipo: Over-ear
  • Involucro: Aperto
  • Struttura: Metallo
  • Peso: 340 g
Interfaccia:
  • Presa: doppio jack audio da 3,5 mm
  • Connettore: singolo jack audio da 3,5 mm
Informazioni aggiuntive
MeekVixen
Membro da: 11/28/25
10.382 Reputazione
8 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 377
