Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
Il proiettore BenQ TH530 è un proiettore DLP (Digital Light Processing) a chip singolo, piccolo e compatto, progettato per riprodurre immagini da contenuti Full HD. Questo modello è stato rilasciato a maggio 2016 con una garanzia di un anno.
Il proiettore può visualizzare video su schermi con diagonale fino a 762 cm su qualsiasi parete. Il proiettore presenta una risoluzione Full 1080p (1920 per 1080 pixel) e un rapporto di contrasto elevato di 10.000:1. La lampada del proiettore BenQ TH530 produce 3.200 ANSI lumen. Dispone inoltre di piena compatibilità 3D. Il proiettore BenQ TH530 include una lampada a pressione ultra elevata (UHP) da 270 watt (modello lampada 5J.JFH05.001) che ha una durata fino a 4.000 ore o fino a 6.500 ore in modalità Eco. L'obiettivo incluso nel modello è dotato di zoom manuale 1,1x e messa a fuoco manuale. Il proiettore non include obiettivi ottici.
Il proiettore BenQ TH530 ha una distanza di proiezione da 1,07 m a 9,75 m con una dimensione dell'immagine da 9,14 m a 91,44 m. Il pannello di connessione del proiettore include una porta jack audio in e audio out, una porta RCA composita, una porta HDMI, una porta RS232 Db-9pin, una porta S-video, una porta USB e due porte VGA in Dsub-15pin.
Il proiettore BenQ TH530 riporta il nome “BenQ” sulla parte anteriore del dispositivo, accanto all'obiettivo di proiezione. Altre informazioni identificative possono essere trovate sulla superficie superiore del proiettore, stampate sul corpo o su un adesivo.
Specifiche tecniche
Luminosità: 3.200 ANSI lumen
Risoluzione: 1920x1080
Rapporto d'aspetto: 16:9 (HD)
Contrasto: 10.000:1 (full on/off)
Tipo di display: DLP x 1
Ruota colore: 6 segmenti
Elaborazione colore: 10-bit
Input Lag: 33 ms (min)
Modalità video: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Modalità dati: MAX 1920x1200
Modalità 3D: Full HD 3D
Tipo lampada: Lampada UHP da 270 W
Durata lampada: 4.000 ore / 6.500 ore (Eco)
Modello lampada: 5J.JFH05.001 Acquista lampada sostitutiva
Obiettivo incluso: Zoom manuale 1,1x, messa a fuoco manuale
Obiettivi opzionali: No
Lens shift: No
Distanza di proiezione: 1,07 m - 9,75 m Calcola distanza di proiezione
Dimensione immagine: 76,2 cm - 762 cm
Rapporto di proiezione: 1,47:1 - 1,62:1 (D:W)
Posizionamento proiettore: Per uno schermo da " di diagonale, posiziona l'obiettivo del proiettore tra 3,25 m e 3,58 m dallo schermo.
Correzione trapezoidale digitale: Solo verticale
Dimensioni proiettore: 16,5 cm x 42,9 cm x 32,0 cm (AxLxP)
Peso: 1,95 kg
Rumorosità udibile: 33 dB / 28 dB (Eco)
Altoparlanti interni: 2,0 Watt Mono
Alimentazione: 270 Watt 100 V - 240 V
Pannello di connessione:
  • Audio In: Mini jack
  • Audio Out: Mini jack
  • Composito: RCA
  • HDMI (MHL)
  • RS232: DB-9pin
  • S-Video
  • USB
  • VGA In: Dsub-15pin x 2
Caratteristiche: Full HD 3D
Informazioni aggiuntive
Docolin Dan
Membro da: 03/04/18
16 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 2,465
