Salta al contenuto principale
Diagrammi 13
Documenti
Modelli
E920LSRX
Storia e identificazione
Il modello E920LSRX è uno spaccalegna prodotto da Baretto Manufacturing, Inc. Include un motore Subaru EX27 che eroga 9 cavalli con una cilindrata di 265 cc. Il serbatoio del carburante del motore può contenere fino a 6,1 litri e il motore contiene 1000 cc di olio. Lo spaccalegna eroga 20 tonnellate di forza di spacco.
Lo spaccalegna include un telaio da 358 kg, un cuneo in lega ad alta resistenza all'usura e una trave a flangia larga da 15 cm e 11 kg. Con la piastra del coltello sono inclusi cuscinetti in nylon per ridurre l'usura della macchina. Il modello E920LSRX è inoltre dotato di una sospensione a torsione che riduce i rimbalzi e migliora la trasportabilità. Quando si utilizza lo spaccalegna in posizione verticale, la culla per i tronchi montata su ammortizzatore si sposta rapidamente. Per motivi di sicurezza, lo spaccalegna richiede il controllo a due mani. Il modello E920LSRX presenta anche un pulitore per cuneo a molla. Una sospensione a torsione regolabile può essere fissata in tre posizioni diverse per aumentare o ridurre il carico sul timone. Include un serbatoio idraulico da 26 litri per evitare che i cilindri e altri componenti della macchina si surriscaldino.
Il modello E920LSRX può essere identificato dal suo telaio rosso e dalle due grandi ruote pneumatiche. Il nome “Baretto” è stampato in lettere maiuscole nere con uno sfondo bianco sul lato dello spaccalegna. Il motore Subaru non è nascosto da alcuna copertura, pertanto gli utenti possono vedere il modello del motore stampato sul lato dello stesso.
Specifiche tecniche
Dettagli:
  • Peso (kg): 358 kg
  • Capacità serbatoio idraulico: 26 litri
  • Tempo di ciclo: 14 secondi
  • Motore: motore Subaru EX27
Dimensioni:
  • Profondità assemblato (cm): 259 cm
  • Altezza assemblato (cm): 122 cm
  • Larghezza assemblato (cm): 135 cm
Motore: Subaru EX27
  • Tipo: OHC a catena
  • Alesaggio x Corsa (mm): 75 x 60
  • Cilindrata (cc): 265
  • Potenza massima (HP/giri/min): 9,0/4000 SAE Test Code J1349 (netta)
  • Tipo di lubrificazione: a sbattimento con trasmissione a catena
  • Capacità olio (oz./cc): 34 oz./1000 cc
  • Capacità serbatoio carburante (qt./L): 6,4 qt./6,1 L
  • Dimensioni (LxPxA) mm: 351 x 420 x 410
  • Peso a secco (lbs./kg.): 46/21
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,784
