Salta al contenuto principale
Diagrammi 13
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Lo spaccalegna Barreto modello E920LSHX è uno spaccalegna con 20 tonnellate di forza di taglio e un telaio da 358 kg. La piastra della lama dello spaccalegna è dotata di cuscinetti in nylon ad alta resistenza all'usura e la macchina include una sospensione con assale a torsione progettata per ridurre i rimbalzi e migliorare la trainabilità. La sospensione con assale a torsione può essere spostata in tre diverse posizioni per aumentare o ridurre il carico sul timone. Quando si utilizza lo spaccalegna in posizione verticale, la culla per tronchi con montaggio ammortizzato è progettata per spostarsi ed evitare ingombri. Le barre di bloccaggio a molla mantengono lo spaccalegna in posizione durante l'uso e un finecorsa in gomma protegge la macchina durante il passaggio dalla posizione verticale a quella orizzontale. Il motore dello spaccalegna è montato su isolatori in gomma per proteggerlo da vibrazioni eccessive durante il funzionamento o il traino.
Lo spaccalegna modello E920LSHX include un motore Honda GX270 che produce 8,5 cavalli a 3 600 giri al minuto. Il motore produce una coppia netta di 19,1 Nm (14,1 piedi-libbra) a 2 500 giri al minuto. Può contenere fino a 5,3 litri (5,6 quarti) di benzina e 1,1 litri (1,16 quarti) di olio motore. Honda consiglia di utilizzare carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Lo spaccalegna modello E920LSHX può essere identificato dal suo corpo rosso e dal nome “Barreto” stampato in lettere maiuscole nere su sfondo bianco in diverse posizioni sulla macchina, inclusa la parte laterale della porzione verticale dello spaccalegna.
Specifiche tecniche
  • Marca Acme Tools: BARRETO MFG
  • Codice parte Acme Tools: E920LSH
  • Peso assemblato (kg): 358
  • Materiale lama: Lega ad alta resistenza al carbonio
  • Certificazione CSA: No
  • Colore / Finitura: Rosso con nero
  • Paese di origine (numerico): USA
  • Cuneo di taglio (cm): 20
  • Tempo di ciclo (sec): 20
  • Diametro cilindro (cm): 10
  • Certificazione ETL: No
  • Motore: Honda GX270
  • Cilindrata motore (cc): 265
  • Parafanghi: No
  • Capacità serbatoio carburante (litri): 6
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità fluido idraulico (litri): 26,5
  • Fluido idraulico incluso: No
  • Numero parte fornitore interno: E920LSH
  • Codice prodotto Internet (IPC): E915E52D8F6
  • Culla per tronchi inclusa: Sì
  • Capacità spaccalegna: 63,5 cm
  • N. modello produttore (serie): 920LSH
  • N. parte produttore (OEM): 920LSH
  • Garanzia del produttore: Limitata a vita
  • Pressione massima (PSI): 2 750
  • Posizione operativa: Orizzontale o verticale
  • Nome prodotto: Spaccalegna da 20 tonnellate, motore Honda
  • Olio consigliato e capacità: 1 litro (34 once)
  • Potenza massima piccolo motore (hp): 9
  • Memento meccanico massimo piccolo motore (ft-lbs): 14
  • Forza di taglio (tonnellate): 20
  • Tipo di avvio: A strappo
  • Trainabile: Sì
  • UPC: 405920000022
  • Diametro ruota (cm): 46
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 8,953
