Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Presentata il 9 ottobre 2025, la P2S è la successore diretta della BambuLabs P1S. Questa nuova iterazione nella serie P di stampanti 3D presenta un touchscreen da 5 pollici, un ugello a sostituzione rapida, un controllo del flusso d'aria migliorato per diversi scenari di stampa e il controllo della temperatura della camera.
Specifiche tecniche
  • Tipo di stampante: Fused Deposition Modeling
  • Volume di stampa:
    • 256 mm
    • 256 mm
    • 256 mm
  • Materiale del telaio: Plastica e acciaio
  • Telaio esterno: Plastica e vetro
Dimensioni fisiche
  • Dimensioni fisiche:
    • Lunghezza: 392 mm
    • Larghezza: 406 mm
    • Altezza: 478 mm
  • Peso netto: 14,9 kg
Testina di stampa
  • Materiale dell'ingranaggio dell'estrusore: Acciaio temprato
  • Materiale dell'ugello: Acciaio temprato
  • Temperatura massima dell'ugello: 300 °C
  • Diametro dell'ugello incluso: 0,4 mm
  • Diametri dell'ugello supportati:
    • 0,2 mm
    • 0,4 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Tagliafilamento: Integrato
  • Diametro del filamento: 1,75 mm
  • Motore dell'estrusore: Motore sincrono a magneti permanenti ad alta precisione di Bambu Lab
Piano di stampa
  • Materiale del piano di stampa: Piastra in acciaio flessibile
  • Tipo di piano di stampa incluso: Piastra PEI testurizzata
  • Tipi di piano di stampa supportati:
    • Piastra PEI testurizzata
    • Piastra PEI liscia
    • Cool Plate SuperTack
  • Temperatura massima del piano riscaldato: 110 °C
Velocità
  • Velocità massima della testina: 600 mm/s
  • Accelerazione massima della testina: 20.000 mm/s2
  • Flusso massimo per l'hotend: 40 mm3/s (modello circolare da 250 mm con una parete esterna; Bambu Lab ABS @ 280 °C)
Filtrazione dell'aria
  • Tipo di filtro: Carbone attivo
  • Supporto filtrazione VOC: Sì
  • Supporto filtrazione particolato: Sì
Raffreddamento
  • Ventola di raffreddamento parte: Controllo a circuito chiuso
  • Ventola di raffreddamento per hotend: Controllo a circuito chiuso
  • Ventola ausiliaria di raffreddamento parte: Controllo a circuito chiuso
Filamenti supportati
  • PLA
  • PETG
  • ABS
  • ASA
  • TPU
  • PA
  • PC
  • PVA
  • PLA-CF
  • PETG-CF
  • ABS-GF
  • ASA-CF
  • PA6-CF
  • PA6-GF
  • PAHT-CF
  • PPA-CF
  • PET-CF
Sensori
  • Fotocamera: Fotocamera integrata
    • Risoluzione: 1920 x 1080
    • FPS: 30 fps
  • Supporto sensore sportello: Sì
  • Sensore esaurimento filamento: Sì
  • Sensore groviglio filamento: Sì
  • Supporto odometria filamento: Sì con AMS
  • Ripristino dopo interruzione alimentazione: Sì
Requisiti elettrici
  • Tensione: 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
  • Potenza massima: 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V
  • Potenza a regime per PLA: 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (stampa PLA)
Ambiente operativo
  • Temperatura operativa: 10 °C - 30 °C
Elettronica
  • Touchscreen: Touchscreen da 5" 854 x 480
  • Archiviazione: EMMC integrata da 8 GB e porta USB 2.0
  • Interfacce di controllo:
    • Touchscreen
    • App mobile
    • App per PC
  • Controller di movimento: Dual-core Cortex-M4 e Single-core Cortex-M7
  • Processore applicativo: Quad-core 1.5 GHz ARM A7
  • Unità di elaborazione neurale: 2 TOPS
Software
  • Slicer proprietari: Bambu Studio
  • Supporto di terze parti: Supporta qualsiasi slicer di terze parti che esporti G-Code standard, ma alcune funzioni avanzate potrebbero non essere supportate.
    • Super Slicer
    • PrusaSlicer
    • Cura
  • Sistemi operativi supportati:
    • MacOS
    • Windows
    • Linux (Ubuntu e Fedora)
Comunicazione
Controllo di rete
  • Ethernet: N/A
  • Rete wireless: Wi-Fi dual-band
  • Interruttore di esclusione rete: N/A
Wi-Fi
  • Frequenze operative:
    • 2412 MHz - 2472 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (FCC/CE)
    • 2400 MHz - 2483 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (SRRC)
  • Potenza trasmettitore Wi-Fi (EIRP):
    • 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <29 dBm (CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
    • 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
  • Protocollo Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 243
Tutti i Tempi: 245
