Salta al contenuto principale
Documenti
Caratteristiche
  • Display IPS touch da 3,5" con risoluzione 320x240
  • Integrazione con l'ecosistema Bambu
  • Piano di stampa magnetico
  • Supporto nativo per AMS Lite
  • Supporto per altri AMS tramite adattatore
  • Silenziosità fino a 48 dB con cancellazione del rumore
  • Fotocamera 1080p a basso frame rate
  • Compensazione attiva della portata per angoli più fluidi
Specifiche del corpo
  • Volume di stampa: 256x256x256
  • Materiali di costruzione: Telaio in acciaio e alluminio con coperture in plastica a incastro
  • Ingombro da inattiva: 385 x 410 x 430 mm
  • Ingombro da attiva: 385 x 525 x 430 mm
  • Peso: 8,4 kg
Filamenti
Supportati
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Supportati con modifiche
  • Filamenti abrasivi come quelli caricati legno con testina di stampa temprata
  • ABS, ASA, PC, PA con un enclosure (non raccomandato)
Non supportati
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Filamenti metallici
Velocità di stampa
  • Quattro velocità: Silenziosa, Standard, Sport, Ludicrous
  • Velocità massima testina: 500 mm/s
  • Accelerazione massima testina: 10.000 mm²/s
  • Portata massima: 28 mm³/s con ABS (Modello: parete singola 150 * 150 mm con ABS Bambu a 280 °C)
Piano riscaldato
  • Piano di stampa: Rimovibile, magnetico
  • Piani supportati: Tutti i piani Core-XY
  • Temperature: fino a 100 °C
Testina di stampa
  • Hot End: interamente in metallo
  • Materiale ingranaggio estrusore: acciaio temprato
  • Materiale ugello: acciaio inossidabile
  • Temperatura massima hot end: 300 °C
  • Diametro ugello incluso: 0,4 mm
  • Diametri ugello supportati:
    • 0,2 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Tagliafilamenti: Sì
  • Diametro filamento supportato: 1,75 mm
  • Ugello a sostituzione rapida: Sì
Sensori
  • Fotocamera di monitoraggio: 1080p a basso frame rate (supporto timelapse)
  • Sensore fine filamento: Sì
  • Odometria filamento: Sì
  • Ripresa stampa dopo interruzione alimentazione: Sì
  • Sensore di groviglio filamento: Sì
Specifiche elettriche
  • Tensione in ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Potenza massima: 150 W
Software
  • Tutto il software Bambu: Compatibile
  • Supporto slicer di terze parti: Sì, a condizione che il software esporti in formato Gcode standard come SuperSlicer, PrusaSlicer e Cura. Alcune funzionalità avanzate potrebbero non essere supportate.
  • Sistema operativo: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Connettività
Wifi
  • Intervallo di frequenza:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483,5 MHz (SRRC)
  • Potenza trasmettitore (EIRP):
    • ≤ 21,5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protocollo: IEEE 802.11 b/g/n
  • Modalità solo LAN: Supportata
Altro
  • USB
  • Bambu-Bus per AMS
  • Scheda Micro SD
Riconoscimenti
  • Un ringraziamento a not-ethan per aver scritto la pagina della A1 Mini su cui si basa questa!
Lucas
Membro da: 09/25/25
176 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 345
Tutti i Tempi: 2,415
