Fermo del braccio
1 Risposta Punteggio 0 |
Access and replace RCA speaker output jacks. Male ends of cable lodged |
Lid won't stay in the up position |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Nel 2009, Audio-Technica ha lanciato l'AT-LP120-USB, il primo giradischi a trazione diretta professionale del marchio. Seguì la rinascita del vinile, che era stato a lungo in declino, ma che la cultura pop aveva riportato in auge. Audio-Technica lo ha progettato come giradischi a trazione diretta invece che a cinghia, che era stato a lungo la norma per i lettori di vinili. Un giradischi a trazione diretta significa che è alimentato dal proprio motore, il che rende l'esperienza più rapida e coerente, sebbene la perdita della cinghia possa portare a una qualità del suono inferiore a causa delle vibrazioni del motore. Tuttavia, nel complesso, sono molto più accessibili ed ergonomici per i consumatori. Il modello è stato successivamente aggiornato nella sua moderna controparte AT-LP120XUSB.
Identificazione
L'Audio-Technica LP120-USB è dotato di una copertura antipolvere in plastica trasparente, facile da rimuovere e sostituire. Dispone inoltre di pulsanti molto facili da leggere, con la possibilità di modificare la velocità e il pitch (tonalità). Presenta una colorazione argento su nero con un tocco di verde sul braccio fonografo.
Specifiche tecniche
Specifiche del giradischi
- Dimensioni: 450,0 mm (17,72") L x 352,0 mm (13,86") P x 157,0 mm (6,1") A
- Peso: 10,7 kg
- Metodo di trazione: Trazione diretta
- Tipo: 3 velocità, funzionamento completamente manuale
- Motore: Motore CC
- Velocità: 33-1/3 giri/min, 45 giri/min, 78 giri/min
- Variazione pitch: +/- 10% o +/-20%
- Piatto del giradischi: Alluminio pressofuso
- Memento meccanico di avvio: >1,6 kgf.cm
- Sistema frenante: Freno elettronico
- Requisiti di alimentazione: 115/230V CA, 60/50 Hz
- Consumo energetico: 11W
Specifiche del braccio fonografo
- Tipo: Braccio fonografo a S a bilanciamento statico
- Lunghezza effettiva: 230,5 mm
- Sporgenza (overhang): 16 mm
- Angolo massimo di errore di tracciamento: Inferiore a 3°
- Intervallo di regolazione della pressione della puntina: Da 0 a 4 g
- Intervallo di peso della testina applicabile: Da 3,5 a 8,5 g
Specifiche della testina e del portatestina
- Modello della testina: AT-VM95E
- Tipo di testina: VM
- Impedenza di carico consigliata: 47.000 ohm
- Tensione di uscita: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/sec) Puntina ellittica incollata da 0,3 × 0,7 mil
- Cantilever: Tubo in alluminio
- Intervallo della forza di tracciamento: Da 1,8 a 2,2 g (2,0 g standard)
- Peso della testina: 6,1 g (0,22 oz)
- Modello del portatestina: AT-HS6 Peso del portatestina 9 g (0,32 oz) (incluso il cablaggio)
Funzione USB
- A/D, D/A: USB selezionabile a 16 bit 44,1 kHz o 48 kHz
- Interfaccia computer: Compatibile con USB 1.1 Windows 7 o versioni successive, o MAC OSX o versioni successive
Specifiche generali
- Requisiti di alimentazione: Da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max.
- Consumo energetico: 2,75 W
- Adattatore CA 12 V, 3 A
- Dimensioni: 452,0 mm (17,80") × 352,0 mm (13,86") × 141,6 mm (5,57") (L × P × A)
- Peso: 8 kg (17,6 lbs) (senza copertura antipolvere)
- Accessori: Copertura antipolvere, Tappetino in feltro, Piatto, Contrappeso, Portatestina (AT-HS6) con testina stereo VM (AT-VM95E), adattatore 45 giri/min, luce di puntamento della puntina, cerniere della copertura antipolvere, cavo USB (1,9 m (6,2')), cavo audio RCA (circa 1,4 m (4,6')), adattatore CA (circa 1,3 m (4,3')) (AD-SA1230WD)
- Puntina di ricambio (venduta separatamente): AT-VMN95E
- Portatestina di ricambio (venduto separatamente): AT-HS6
Informazioni aggiuntive (link)
Storia dell'Audio-Technica AT-LP120-USB
Link Amazon all'Audio-Technica AT-LP120-USB
Cos'è un giradischi a trazione diretta?
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
