Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le Astro A50 Gen 5 sono cuffie da gaming wireless con stazione di ricarica progettate per commutare l'audio tra tre sistemi di gioco collegati. La stazione si collega a console e computer tramite USB-C e il controllo Playsync delle cuffie permette di cambiare il sistema attivo. Utilizzano driver dell'altoparlante in grafene Pro-G e un microfono ad asta da 48 kHz.
Identificazione
Le A50 di quinta generazione sono fornite con una stazione Playsync Audio che collega tre sistemi di gioco tramite USB-C. Conferma la generazione e i collegamenti della stazione quando le confronti con i vecchi modelli A50 o con le A50 X; il nome A50 condiviso non garantisce la compatibilità nella riparazione.
Specifiche tecniche
Audio:
- Driver dell'altoparlante: 40 mm Pro-G in grafene
- Microfono: Omnidirezionale; da 60 Hz a 20 kHz; campionamento fino a 16-bit/48 kHz
- Risposta in frequenza delle cuffie: da 20 Hz a 20 kHz
Collegamenti:
- Wireless: Lightspeed
- Ingressi di sistema: collegamenti USB-C alla stazione
- Commutazione: tre sistemi tramite Playsync Audio
- Porte USB-C della stazione: tre ingressi per dispositivi e un ingresso per l'alimentazione
- Uscita alimentatore della stazione: 5 V CC / 2 A
- Bluetooth della stazione: 5.0 + LE
Dimensioni e peso:
- Dimensioni cuffie (A × L × P): 91,5 × 185,8 × 184,9 mm
- Peso cuffie: 375 g
- Dimensioni stazione (A × L × P): 40 × 123,4 × 147,7 mm
- Peso stazione: 305 g
Alimentazione:
- Batteria: al litio ricaricabile
- Autonomia della batteria nominale: fino a 24 ore a 78 dB; varia in base all'utilizzo
- Ricarica: tramite stazione di ricarica o USB-C; la porta USB-C sulle cuffie serve solo per la ricarica
- Tempo di ricarica completa: circa tre ore
