Diagrammi 13
1 Risposta Punteggio 0 |
My snowblower will Not start |
Documenti
Modelli
921047
Informazioni generali
Lo spazzaneve Ariens 921047 è un modello a benzina dotato di un motore Ariens AX306 da 306cc e di una larghezza di sgombero di 30 pollici (76 cm). È adatto per rimuovere notevoli accumuli di neve da vialetti e marciapiedi. Questo spazzaneve è dotato di un convogliatore Quick-Turn per controllare la direzione della neve e dello sterzo Auto-Turn senza grilletto per una manovrabilità fluida. Altri componenti includono manopole riscaldate per il massimo comfort con il freddo, un faro integrato nel cruscotto per condizioni di scarsa illuminazione e una scatola ingranaggi in ghisa per garantire resistenza e durata nel tempo.
Specifiche tecniche
- Modello: 921047
- Motore: Ariens AX306 da 306cc
- Alimentazione: Benzina
- Larghezza di sgombero: 30 pollici (76 cm)
- Altezza di aspirazione: 21 pollici (53 cm)
- Cilindrata del motore: 306 centimetri cubi
- Coppia lorda: 16,0 ft-lbs (21,7 Nm)
- Avviamento elettrico: 120V
- Coclea: Acciaio dentellato da 14" (36 cm)
- Girante: A 3 lame ad alta velocità da 14" (36 cm)
- Convogliatore: Acciaio Ice Drill 2.5X con rotazione Quick-Turn a 200° e deflettore remoto
- Scatola ingranaggi: Ghisa con ingranaggi in lega d'acciaio
- Pneumatici: 16" x 4,8" (41 cm x 12 cm) con battistrada direzionale per neve
- Sterzo: Auto-Turn senza grilletto
- Faro: Integrato nel cruscotto
- Manopole riscaldate: Incluse con interruttore On/Off
- Pattini di scorrimento: In acciaio reversibili
- Peso: 265 lbs (120 kg)
