Kit di alimentazione
1 Risposta Punteggio 0 |
Set up non piu supportato |
5 Risposte Punteggio 4 |
Why my apple airport express is blinking orange |
How to use Airport Express base station A1264 w ARRIS WiFi Cable Modem |
4 Risposte Punteggio 1 |
Can I repair an Airport Express that died from overheating? |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
L'Apple AirPort Express è un piccolo dispositivo che puoi utilizzare per creare un network wireless o estendere un network esistente. Il modello A1264, rilasciato nel 2008, è una revisione del primo modello di AirPort Express, introdotto in precedenza nel 2004. È anche noto come "AirPort Express 802.11n (prima generazione)" perché questo modello è stato il primo della linea ad aggiungere il supporto per il network Wi-Fi 802.11n. Questo aggiornamento ti consente di utilizzare un network a 2,4 GHz oppure a 5 GHz (ma non entrambi contemporaneamente, poiché tale funzionalità è stata introdotta solo nel 2012).
L'AirPort Express modello A1264 è realizzato in plastica bianca con porte situate sul lato. Puoi identificare l'AirPort cercando il numero di modello A1264 stampato in lettere grigie sul lato della scocca. In termini di dimensioni, il dispositivo è leggermente più grande e più spesso di un mazzo di carte. Può essere inserito direttamente in una presa elettrica utilizzando le punte di alimentazione retrattili sul lato del dispositivo (questa parte del dispositivo è rimovibile, in modo da poter utilizzare punte internazionali). Il design è molto simile a quello degli alimentatori per laptop Apple dell'epoca.
L'AirPort Express dispone di due porte Ethernet e di una porta USB per la condivisione di stampanti sul network wireless. È inoltre dotato di un jack audio da 3,5 mm che puoi collegare a un altoparlante o a un amplificatore. Con questa configurazione, puoi utilizzare AirPlay per inviare musica all'AirPort Express, che verrà riprodotta sull'altoparlante esterno. Il jack da 3,5 mm funge anche da uscita audio digitale ottica in miniatura, permettendoti così di collegare l'AirPort anche a un amplificatore digitale tramite un cavo in fibra ottica.
L'AirPort Express si configura con il software Utility AirPort di Apple. Questa utility è disponibile in una versione Mac e in una versione Windows.
Specifiche tecniche
Wireless
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (il protocollo n è una versione draft)
- Supporto 2,4 GHz e 5 GHz (non simultanei)
- Sicurezza WEP/WPA/WPA2
Connessioni
- Due porte Ethernet da 100 Mbit/s (una per WAN e una per LAN)
- Porta USB
- Jack audio da 3,5 mm (analogico e digitale ottico, ovvero Mini-TOSLINK)
- Punto di attacco per cavo di alimentazione CA o punte di alimentazione CA
Dimensioni
- 94,01 mm x 75,00 mm x 28,5 mm
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Airport Express
Supporto Apple: Specifiche AirPort Express 802.11n (1ª generazione)
MacWorld: Recensione Airport Express (802.11n)
Ken Rockwell: Recensione Apple Airport Express
iFixit Blog: Come riparare la tua stazione base AirPort Express
