8 Risposte Punteggio 4 |
The speaker can not charging |
4 Risposte Punteggio 1 |
Where/How do we start opening this speaker? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Why did my speaker burn out after 1 use |
2 Risposte Punteggio 1 |
My speaker won’t turn on! |
Documenti
Storia e identificazione
L'Anker Soundcore Pro è un altoparlante Bluetooth portatile che vanta il Bluetooth 4.2 e un'autonomia della batteria di 18 ore. Il dispositivo è inoltre dotato di una porta USB integrata, il che significa che questo altoparlante portatile può funzionare anche da caricabatterie per vari altri dispositivi elettronici. Il Soundcore Pro è inoltre dotato di resistenza IPX4, il che significa che non dovrebbe subire danni da versamenti, schizzi, pioggia, ecc. Ciò non significa che dovresti portare l'altoparlante a fare immersioni, ma è progettato per permetterti di ascoltare la musica sotto la doccia.
Il Soundcore Pro è stato elogiato per la sua qualità audio e per le 18 ore di autonomia della batteria. È anche un'opzione relativamente economica. D'altro canto, è stato criticato per problemi di connettività e per la presenza di un solo microfono. Il Soundcore Pro è coperto da una garanzia di 18 mesi offerta da Anker.
Il Soundcore Pro ha una forma simile a una scatola. Presenta bordi curvi, una parte superiore piatta e il logo Anker stampato sul lato. I controlli dell'altoparlante si trovano sulla superficie superiore. L'altoparlante è di colore nero.
Specifiche
- Dimensioni: 20,6 x 7,1 x 6,9 cm
- Peso: 0,73 kg
- Batteria: metallo-litio
- Connettività: Bluetooth, Micro USB
- Resistenza all'acqua: IPX4
- Autonomia di riproduzione: 18 ore
