Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Un cuociriso o vaporiera per riso è un elettrodomestico da cucina automatizzato progettato per bollire o cuocere al vapore il riso fino a completa cottura. I cuociriso sono composti da una fonte di calore, una ciotola di cottura e un termostato. Il termostato controlla il calore e misura la temperatura della ciotola di cottura. I cuociriso più complessi possono avere sensori aggiuntivi e altri componenti e possono essere utilizzati per cuocere altri alimenti.
I cuociriso automatici possono essere apparecchi elettrici o a gas. La maggior parte dei cuociriso domestici sono elettrici e utilizzano un involucro termoisolante e un meccanismo di riscaldamento. I cuociriso elettrici funzionano tramite un campo magnetico fluttuante attorno a una bobina metallica. Il campo magnetico fluttuante crea una corrente elettrica che scorre attraverso la ciotola di cottura. L'induzione aiuta l'acqua nella ciotola di cottura a riscaldarsi più rapidamente e viene inclusa un'uscita per il vapore per consentirne la fuoriuscita durante il processo di cottura. Sulla maggior parte dei cuociriso elettrici, l'unità passa automaticamente alla funzione “mantieni in caldo” per evitare di scuocere il riso e mantenerlo caldo fino al momento di servirlo. I meccanismi per mantenere in caldo possono degradarsi nel tempo.
I cuociriso elettrici progettati per l'uso domestico possono generalmente cuocere tra 1 e 10 tazze di riso. Le specifiche del modello e i nomi possono indicare la capacità di riso cotto o crudo. Il riso raddoppia di volume durante il processo di cottura, quindi un cuociriso da 10 tazze (di riso crudo) produce fino a 20 tazze di riso cotto.
Identificazione
Il cuociriso elettrico American Era può essere identificato dal numero di modello ERC-7/4799.
Ulteriori informazioni
Travis Taylor
Membro da: 04/12/13
563 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Membri
180 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 5,138
