Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Aloka SSD-680 Service Manual
Informazioni generali
All'inizio degli anni '90, Aloka Co., Ltd. ha lanciato l'Aloka SSD-680, una console diagnostica a ultrasuoni (il manuale dell'operatore SSD-680EX/SSD-680STD è datato 1° novembre 1992). Fornisce imaging in modalità B, modalità M, Doppler e a flusso colore. La console è destinata all'uso in applicazioni addominali generali, ostetriche/ginecologiche, vascolari e cardiache. La console dispone di funzionalità come messa a fuoco dinamica in tempo reale, modalità di visualizzazione regolabili, calcoli integrati per età/peso fetale, funzione ventricolare sinistra, percentuali di stenosi, ecc., e può accettare una gamma di sonde multielemento (convesse, lineari, settoriali).
L'SSD-680 è stato fornito a livello internazionale tramite rivenditori di apparecchiature mediche e, di conseguenza, è stato utilizzato in cliniche e ospedali di tutto il mondo, anche se i dati precisi di produzione e vendita non sono disponibili pubblicamente. Poiché altri modelli Aloka (come l'SSD-875 e l'SSD-1200) sono apparsi più tardi negli anni '90, è stato ritirato dal commercio. Forse non la piattaforma digitale più avanzata dell'epoca, il dispositivo è stato progettato per il mercato dell'imaging di fascia media: reparti di ecografia che necessitavano di uno scanner generico con Doppler e flusso colore. Oggigiorno, si trova spesso ricondizionato o usato. Sebbene non vi siano richiami ben noti specifici per questo modello, le macchine di seconda mano presentano spesso problemi legati all'età come l'usura della sonda, il degrado del monitor CRT e l'invecchiamento dell'alimentatore.
Fonte: Aloka SSD-680 - Manuale di assistenza alternativo fornito da Scribd
Storia e identificazione
La console SSD-680 è dotata di un monitor CRT integrato (10 o 12 pollici a seconda della regione), un pannello di controllo inclinato con diversi tasti in gomma/membrana e manopole rotanti. Sulla targhetta posteriore e spesso nel manuale dell'operatore, viene visualizzata l'identificazione del modello ("SSD-680"), occasionalmente seguita dai suffissi "EX" o "STD". Secondo il manuale, il dispositivo pesa circa 155 kg (per la versione con monitor da 10 pollici). Sul pannello laterale destro si trovano due connettori elettronici per sonda e un connettore aggiuntivo per una sonda extra, dotato anche di una leva di bloccaggio a quarto di giro. La finitura è solitamente beige o grigia, come la maggior parte delle apparecchiature mediche dei primi anni '90. È possibile distinguere questo modello dagli altri della gamma Aloka osservando il pannello di controllo specifico dell'epoca (era precedente ai pannelli piatti digitali), la disposizione a due connettori più una sonda indipendente e il marchio "SSD-680" dedicato.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni display: 10 in / 12 in (25,4 cm / 30,5 cm)
  • Frequenza fotogrammi: ≈ 25 fotogrammi al secondo
  • Livelli di grigio: 256
  • Livelli di ingrandimento: 0,1× / 1× / 1,6× / 2×
  • Numero di porte per sonda: 3 (2 elettroniche + 1 indipendente)
  • Intervallo di frequenza delle sonde supportate: 2,5 – 7,5 MHz
  • Uscita video: 525 linee (NTSC) / 625 linee (PAL)
  • Memoria immagine: 512 k (512 × 234 word)
  • Alimentazione: 100 / 118 / 220 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz
  • Consumo energetico: ≈ 1000 VA
  • Dimensioni: 540 mm × 1460–1680 mm × 810 mm
  • Peso: ≈ 155 kg
  • Intervallo di temperatura operativa: 10 – 40 °C
  • Umidità operativa: 30 – 78 % (senza condensa)
  • Livelli di grigio del display: 256
  • Velocità Doppler massima (colore): ± 181 cm/s a 3,5 MHz (PRF 12)
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 560
