Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Allied Healthcare Products, Inc. ha una lunga storia nella produzione di dispositivi medici volti a migliorare la vita di persone malate o ferite. Le loro radici risalgono agli anni '30, quando l'attività ebbe inizio a Chicago, IL. Oggi, Allied Healthcare Products, Inc. è conosciuta a livello globale come un produttore leader nel settore delle apparecchiature per gas medicali e respiratori, prodotti per l'assistenza domiciliare e forniture mediche.
Il modello AutoVent 2000/3000 è il primo ventilatore ad azionamento pneumatico progettato per l'uso da parte dei professionisti del soccorso sanitario nel trasporto medico sia intra- che inter-ospedaliero. Il numero di modello si trova sulla parte anteriore del dispositivo, mentre il numero di serie è riportato sul retro insieme alle istruzioni operative.
È noto per il suo design compatto e leggero che non richiede batterie per il funzionamento. L'AutoVent 2000/3000 si affida a una fonte di gas, come l'ossigeno, per fornire pneumaticamente la ventilazione meccanica ai pazienti.
Alcune caratteristiche dell'AutoVent 2000/3000:
  • In grado di operare in ambienti difficili, tossici e ad alte temperature
  • Resistente agli urti grazie ai paracolpi ammortizzanti
  • Controlli indipendenti per frequenza respiratoria e volume
  • Ventilazione affidabile a flusso costante a ciclo temporizzato per il paziente
  • Allarmi di pressione acustici integrati
  • Indicatore luminoso verde per ogni respiro erogato
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, le funzionalità e le specifiche dell'AutoVent 2000/3000, consulta la brochure del prodotto.
Allied Healthcare Products, Inc. produce anche una vasta gamma di altri ventilatori, tra cui l'AutoVent 4000, che include un'opzione CPAP e impostazioni aggiuntive più adatte ai trasporti in terapia intensiva e critica, e i ventilatori per incidenti di massa (Mass Casualty Ventilators), progettati per essere resistenti alle intemperie in caso di disastri naturali e alimentati da aria ambiente. Rispetto a questi ultimi, l'AutoVent 2000/3000 è più adatto al trasporto medico pre-ospedaliero e aereo.
Fonte: Allied Healthcare Products, Inc.
Specifiche tecniche
Moduli di controllo
  • Peso: 680 g
  • Dimensioni: 15,2 cm L x 4,4 cm P x 8,9 cm A
  • Materiale della cassa: poliestere
  • Connessione di ingresso: ottone placcato
  • Intervallo pressione di alimentazione: 40-60 psig (2,7-4,1 bar)
  • Temperatura operativa: da -17,8 °C a 51,7 °C
  • Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 71,1 °C
  • Frequenza AV2000: da 8 a 20 BPM
  • Frequenza AV3000: da 8 a 28 BPM
  • Volume corrente AV2000: da 400 a 1200 mL
  • Volume corrente AV3000: da 200 a 1200 mL
  • Portata: da 16 a 48 LPM
  • Tempo inspiratorio AV2000: circa 1,5 o 2,0 secondi
  • Tempo inspiratorio AV3000: circa 0,75, 1,5 o 2,0 secondi
  • Tempo espiratorio: da 1,5 a 6,0 secondi
  • Rapporto I-E: da 1:1 a 1:4
  • Volume minuto: da 0 a 24 LPM
  • Consumo di gas di comando: 0,5 LPM massimo
Gruppo valvola paziente
  • Peso: 450 g
  • Materiali: corpo - alluminio anodizzato; copertura - policarbonato; raccordo di uscita - policarbonato; raccordo di ingresso - ottone placcato
  • Pressione di alimentazione: 40-60 psig (2,7-4,1 bar)
  • Flusso: 0-48 LPM a 50 psig (come richiesto in modalità demand)
  • Flusso inspiratorio di picco: 48 LPM a una caduta di pressione delle vie aeree inferiore a 2,5 cm H2O
  • Pressione di erogazione: 60 +/- 5 cm H2O
  • Pressione di apertura (Insp.): da 0 a -2 cm H2O (da 0 a -0,8 cm H2O)
  • Resistenza espiratoria: 0-10 LPM (1,5 cm H2O max); 11-70 LPM (3,8 cm H2O max)
  • Spazio morto: 8 mL (maschera esclusa)
  • Raccordo di ingresso: standard maschile ossigeno DISS
  • Filtro: rete in acciaio inossidabile da 25 micron
  • Uscita: 22 mm diametro esterno x 15 mm diametro interno (si adatta a maschere mediche standard, tubi endotracheali e cannule da tracheostomia)
Fonte: Scheda tecnica AutoVent 2000/3000
Informazioni aggiuntive
AutoVento 2000/3000 Operating Manual
AutoVent Version 2.0 2000/3000 Operating Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 971
