Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
APC4016
Informazioni generali
Il compressore ad aria All-Power American APC416 è un compressore ad aria elettrico portatile progettato per l'uso in casa, in garage e in officina. Il compressore utilizza un motore elettrico per alimentare una pompa che comprime l'aria e la conserva in un serbatoio da 22,7 litri per l'uso con strumenti pneumatici o attrezzature di gonfiaggio. Secondo il manuale utente, il compressore è composto principalmente da un motore elettrico, un interruttore di accensione e un serbatoio di stoccaggio.
Il compressore APC4016 funziona con una presa elettrica domestica standard da 110 V. L'interruttore di accensione avvia e arresta automaticamente il compressore quando la pressione dell'aria scende al di sotto o sale al di sopra del limite impostato. Il serbatoio conserva l'aria compressa finché non è necessaria.
Fonte: All-Power America. (n.d.). APC4016 air compressor owner's manual.
Identificazione
Il modello APC4016 è un compressore portatile con serbatoio cilindrico orizzontale a due ruote e una maniglia verticale. Il numero di modello e le informazioni di serie si trovano sull'etichetta del compressore. Il motore elettrico e la pompa sono montati sopra il serbatoio dell'aria. Il manometro, il manometro di regolazione, il regolatore di pressione, l'uscita dell'aria a connessione rapida, la valvola di rilascio della pressione e l'interruttore di accensione si trovano tutti vicino ai comandi del compressore per un facile accesso durante il funzionamento.
Specifiche tecniche
- Produttore: All-Power America
- Numero di modello: APC4016
- Tipo di compressore: Compressore ad aria elettrico portatile
- Potenza di picco: 3,5 HP (CV)
- Capacità del serbatoio: 22,7 litri
- Voltaggio: 115 V
- Amperaggio: 2,6 A
- Fase: Monofase (1)
- Pressione di avvio (Kick-In): 80 PSI
- Pressione di arresto (Kick-Out): 100 PSI
- Capacità dell'olio del basamento: Circa 473 ml
- Requisiti di alimentazione: Presa elettrica domestica con messa a terra da 110-115 V
Informazioni aggiuntive
Manuale utente
Manuale utente All-Power America APC4016: Manuale utente compressore ad aria.pdf
Link video per: Manutenzione del compressore ad aria
Perché la manutenzione regolare del compressore ad aria è essenziale:
https://aircompressors.com/news-insights... maintenance-is-essential
Link video per: Soluzione problemi e riparazione del compressore ad aria
• Passaggio per la soluzione problemi di un compressore ad aria con pressione bassa: Low- pressure Air Compressor
• Il condensatore del compressore: Air Compressor Troubleshooting- Capacitor Diagnosis and Replacement
• Mancato avvio, pressione bassa, surriscaldamento, perdite d'olio e problemi di condensa:
Air-compressor Troubleshooting
Link per: Elementi principali del compressore ad aria
Nozioni di base sul compressore ad aria, componenti del compressore e schema delle parti del compressore ad aria: Fluid Aire dynamics: What are the Parts of an Air Compressor- Diagram of Air Compressor Parts.
Informazioni sulla manutenzione
La manutenzione ordinaria è necessaria per garantire un funzionamento ottimale, mantenere la sicurezza durante l'uso ed estendere la durata del compressore ad aria.
Il produttore consiglia:
- Ispezione regolare per rilevare eventuali perdite. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Scaricare l'umidità dal serbatoio quotidianamente per evitare che arrugginisca internamente. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Testare la valvola di rilascio della pressione a ogni utilizzo. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Controllare regolarmente l'olio del compressore nella pompa per una lubrificazione adeguata. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Utilizzare olio per compressori SAE-20. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Effettuare il cambio dell’olio del compressore dopo le prime 100 ore di funzionamento. Manuale utente compressore ad aria.pdf
Risorse per la soluzione problemi
Problemi comuni:
- Bassa pressione in uscita o flusso insufficiente. Low- pressure Air Compressor
- Perdite d'aria dai raccordi o dai componenti del regolatore. Air-compressor Troubleshooting
- Valvole di ritegno ostruite. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Intervento dell'interruttore automatico durante l'avvio. Manuale utente compressore ad aria.pdf
- Surriscaldamento dovuto a una scarsa ventilazione o a superfici di raffreddamento sporche. Air-compressor Troubleshooting
- Mancato avvio del motore a causa di bassa tensione, fusibili bruciati o problemi alla valvola di ritegno. Air-compressor Troubleshooting
La maggior parte dei problemi è spesso associata alla normale usura, a una manutenzione inadeguata e a problemi di alimentazione elettrica.
Supporto del produttore
- Supporto tecnico All-Power America: 888-896-6881
