Salta al contenuto principale
Diagrammi 11
Documenti
Modelli
LP540
Informazioni generali
L'Airlessco LP540 è uno spruzzatore per vernice airless adatto all'applicazione a spruzzo portatile di vernici e rivestimenti architettonici. Ha una pressione massima di esercizio di 3000 psi e comandi della pressione regolabili per ottimizzare le prestazioni. Questo modello è compatibile con tubi per spruzzatori di vernice airless ad alta pressione conduttivi o messi a terra Graco e con gli ugelli Graco, il che contribuisce a garantire prestazioni affidabili. Per utilizzare l'LP540, è necessario consultare le Schede di Sicurezza (SDS) e le etichette dei contenitori fornite con le vernici e i solventi.
Specifiche tecniche
  • Pressione massima di esercizio: 3000 psi (21 MPa, 207 bar)
  • Requisiti di alimentazione: 120 V AC, 60 Hz, 11 A, monofase
  • Generatore richiesto: minimo 3000 W
  • Portata massima: 0,57 gpm (2,2 l/min)
  • Dimensione massima ugello: 0,025
  • Uscita fluido NPSM: 1/4 di pollice
  • Rumore: Potenza sonora* 91 dBa, Pressione sonora* 75 dBa
  • Parti a contatto con il fluido: acciaio al carbonio zincato e nichelato, nylon, acciaio inossidabile, PTFE, acetale, cuoio, UHMWPE, alluminio, carburo di tungsteno
Airlessco LP540 Manual
Manuale di servizio/funzionamento dello spruzzatore per vernice airless Airlessco LP460–LP690 / Allpro 510E–810E
Manuale di servizio/funzionamento dello spruzzatore per vernice airless Airlessco LP500–LP690 e AllPro 510E–810E
Manuale di funzionamento, riparazione e parti dello spruzzatore per vernice airless Airlessco LP540 Hi Boy Series B
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,076
